krijg mn ss blok niet aan de gang... :(
Rensess50
Bericht door Rensess50 »
hoi,
ik heb een tweedehands ss blok gekocht en gister onder mn ss gehangen maar ik krijg hem niet goed lopent..
Hij start goed en loopt ook stationair maar als je gas geeft valt ie uit.. als je het gas heel lang zaam laat op komen komt ie wel op touren en loopt ie verder goed..
Ook met verschillende carbs en sproeiers houd ik dit probleem..
De ontsteking heb ik ook al nagekeken en ook de kleppentiming staat volgens mij goed..
Kent iemand dit probleem? of de oplossing...?
Larss50
Bericht door Larss50 »
Is ie wel warm genoeg? en schone bougie en misschien toch een paar slagen kleinere sproeier?.. meer kan ik ff niet bedenken
amigo
Bericht door amigo »
staat de ontsteking goed?
kleppen gesteld?
vonken tussen de contactpunten? = anders nieuwe condensator
looop dit eens na, ik denk dat het dan al grootendeels is opgelost
Dennis
Bericht door Dennis »
ik denk aan de ontsteking vooral. zeker als je al verschillende carburateurs hebt geprobeerd, en je kan ook nog rommelen met de choke als je denkt dat ie te weinig benzine krijgt ofzo, zo kun je ff testen.
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
Marinus84
Bericht door Marinus84 »
Dennis schreef:ik denk aan de ontsteking vooral. zeker als je al verschillende carburateurs hebt geprobeerd, en je kan ook nog rommelen met de choke als je denkt dat ie te weinig benzine krijgt ofzo, zo kun je ff testen.
Groeten,
Dennis
Yup, ik heb hetzelfde gehad op een oude brom van mij, ontsteking vervangen (hadik nog liggen) en toen deed ie het prima.
uiteraard eerst kijken of het probleem niet aan ene goedkoper onderdeel ligt, maar ik denk ontsteking
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
Eerst maar een nieuwe bougie erin, als ik jou was. Bij mij viel hij ook uit als ik een beetje gas gaf als de motor koud was. En bij sneeuw ging hij niet eens aan. Nieuwe bougie, meteen kicken -> lopen.
Honda SS50 125cc 49cc
Lennaert
Bericht door Lennaert »
Zou ook aan valse lucht kunnen liggen, maar denk het niet. Altijd het checken waard.
Enne, jij zit toevallig niet op hockey in Oosterbeek?
Geweld: veel herrie en een hoop snelheid. Brommerrijden is pure woede.
Groeten,
Dennis
Nee, niet gelijk de ontsteking vervangen, nergens voor nodig :roll:
Denk ook afstelling. Probeer eens met de choke te spelen inderdaad. En anders kijken of de ontsteking wel echt op tijd staat.
Rensess50
ontsteking sttat naar mijn inzicht goed, en de kleppentiming ook.. zit net een nieuwe boegie in... ik snap er ook niets van... zou het aan de bobine kunnen liggen?
Rensess50
nieuwe condensator zit er ook al in...
Rensess50
Lennaert schreef:Zou ook aan valse lucht kunnen liggen, maar denk het niet. Altijd het checken waard.
Hahahahahha... nee ik zit niet op hockey...
Rensess50
of zou de onstekingsspoel gaar zijn?
Nicholas
Bericht door Nicholas »
doormeten...
