xl 50 wil niet starten.
uyttersprotjoren
- Bezit: xl50 van 1979
ik heb gisteren een honda xl 50 gekocht,gisteren heeft hij nog 1 keer gedraait,
maar toen ik deze ochtend opnieuw wou proberen ,vertikte hij het,
ik heb hem proberen in gang rijden,kicken,
ik heb alles geprobeerd:bougie afkuisen,carbu uitgekuist,alle naft slangen uitgekuist,
hij geeft vonk,en goed zelf
we hebben de compresie gemeten en we kwamen 90 uit,dus compressie genoeg.
kan iemand mij helpen?
groetjes joren
groetjes joren
als hij ni start,dan moet je harder stampen;
Thomgun
- Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2 - Locatie: Hattem
Re: xl 50 wil niet starten.
Benzine?
uyttersprotjoren
jahn de benzine die er inzit is al een jaar oud,
kan het daar aan liggen?
van een ander forum geleende info,...
Een benzinetank van een auto of een motor is nooit goed afgesloten omdat de tank dan vacuum zou trekken als je er benzine uitlaat lopen naar de motor.
Ook als de benzine in een jerrycan zit dan verloopt de benzine (na ongeveer een jaar / half jaar.) en kan een motor / auto hier slecht op starten vooral als het koud is (misschien toch wel wat van die verdamping van lichtere fracties. BNa mengen met verse benzine (en vervangen van de benzine in de carb.) kan er gewoon weer gestart worden. wel een filter gebruiken in de benzineleiding om te voorkomen dat schilfers (die ontstaan bij oud worden van benzine) niet de carb. gaan verstoppen of de injectie poorten.
uyttersprotjoren
beste,dankuwel voor de info.
morgen alvast eens proberen, moet ik de carbu ook gaan uitkuisen?of is laten leeglopen genoeg?
greetz joren
greetz joren
Als je hem schoonmaakt weet je zeker dat het daar niet aan ligt.
lupomob
Ik zou en je tank even goed uitspoelen en je carb ook goed schoonmaken.
Het verhaal over oude benzine klopt voor een groot deel.
Niet door verdamping of zoiets maar door een bacterie.
De bacterie zorgt ervoor dat de brandstof wat samenklontert en er wat vlokken onstaan.
Gebeurd niet zo heel vaak maar komt toch wel regelmatig voor.
uyttersprotjoren
jahn morgen maak ik er werk van,maar het rare is dat hij gistere startte en vandaag niet.
Valse lucht door kromme flensjes zou dat kunnen? Dan kan de pakking na een keer in de verdrukking te zijn geweest z'n werk niet naar behoren doen.
De remedie is dan flenzen vlakken en nieuwe pakkingen plaatsen.
Voor het vlakken kan een stukje glas met daarop verkleefd een stuk schuurpapier worden gebruikt. ( gebruik eventueel handschoenen tegen het snijden (de hoeken en randen van het slas bol slijpen kan natuurlijk ook ))
uyttersprotjoren
beste ,
wat zijn de flenzen?
uyttersprotjoren
lupomob schreef:Ik zou en je tank even goed uitspoelen en je carb ook goed schoonmaken.
moet ik dan ook de cilinder uitkuisen,want daar zit ook nog wel redelijk veel naft in?
~Thijs~
- Bezit: XL70 - 1974
Ape 50 - 2005 - Locatie: Amersfoort
Als je gewoon wat remmenreinig of deo of iets vluchtigs in de carb spuit, loopt ie dan wel?
Ik zou gewoon de tank eraf nemen, schudden, oude naft eruit laten lopen, kleine scheut verse naft, schudden, leeggooien, en dan gewoon vullen.
Dan de carb uitkuisen, en dan proberen te starten.
uyttersprotjoren
oke werkje voor morgen,
nog een vraagje, heeft het nut om eens een nieuw bougie te steken?
~Thijs~
Kan nooit kwaad
Zorg dat je altijd een paar nieuwe bougies op voorraad hebt.
