xl 50 wil niet starten.
uyttersprotjoren
Bezit: xl50 van 1979
Re: xl 50 wil niet starten.
Bericht door uyttersprotjoren »
deze is mooi blaauw en groot,
en deze motor is idd uit 1 geweest, kga nog maar eens zien of ze na wat kicken nat word;
als hij ni start,dan moet je harder stampen;
lupomob
Bezit: Een heuze bami monkey
Bericht door lupomob »
Hij starte toch en liep. dus je timing staat in ieder geval zo dat hij kan aanslaan.
Zou me eerst eens druk maken om je carb
kijk eens wat voor sproeier er inzit en hoe de afstelljng is.
Bericht door ciebie »
Sproeier eens doorprikken met een staaldraadje, vuil uit je tank zit er wss nu in
Niet met staaldraad, daarmee maak je de sproeier groter. koperdraadje uit een elektrakabel.
uyttersprotjoren
hij draait nu,met de nieuwe benzine,
juist morgen de afstelling van de kleppen ,en dan rijden maar.
lupomob
En wat heb je er nou aan gedaan dat ie wel weer draait
uyttersprotjoren
de nieuwe benzine,en de bougie goed afgekuist,en veel gestampt.
lupomob
Dus de conclusie.
Als je had gedaan wat er in de eerste posten op pagina 1 staan.
Waren we nu niet op pagina 4 met dezelfde oplossingen.
Tip van de week.
Ze hebben het nagenoeg nooit fout hier.....
uyttersprotjoren
maar het verhaal van de kleppen is wel waar want,ze tikken langs alle kanten ,en staan totaal niet goed,maar je hebt wel gelijk
TooCrash
Bericht door TooCrash »
Het geluid van tikkende kleppen, kan ook veroorzaakt worden door een nokkenas met veel speling of een ovale nokkenas (ovale lagerbanen).
Bij horizontale motoren kan een distributieketting spanner met speling ook dit geluid veroorzaken maar dat is een ander systeem.
uyttersprotjoren
draait en rijdt bijna perfect maar wnr ik de licht schakellaar aan zet dan blijft hij wel draaien en branden de lichten ook maar dan krijg ik ontploffingen in de uitlaat en vlammen ,kan dit liggen aan een ontsekings probleem
Condensator naar de vaantjes.
uyttersprotjoren
hoe ziet dat er uit,
Thomgun
Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2
Bericht door Thomgun »
uyttersprotjoren schreef:hoe ziet dat er uit,
-zucht- http://www.rovaza.nl/product/Mit.+Condensator
Kijk wel of je de goede hebt, hitachi of Mitsubishi. En niet te heet solderen, kunnen ze niet tegen.
lupomob
-zucht 2-....
Wedje dat zijn volgende vraag is..........
Waar zit dat?
Het word inmiddels zo een lang verhaal dat het leuk word om te volgen.
