Little Cub vanaf pag 16
jeroenhonda
- Bezit: Chaly en monkey z50j1
Re: SL70 vanaf pag 4
Met een parachuutje vanaf het balkon?
Snelwisselsysteem op de wielen net als een racefiets?
René
- Admin
Dat is een stuk makkelijker gezegd dan gedaan. Het wiel moet iets minder dan een meter omhoog. En daar komt ie net in de knoei met de reling die er in zit. Maar daarom wil ik de wielen er ook in hebben. Dan kan ik het echt testen.NIX schreef:Gewoon op het achterwiel in de lift zetten, voorwiel in de hoek en poot op de achterrem. Je hebt een hoog achterspatboard, dus dat is al geregeld.
Het alternatief is de trap op. Maar ik zie het eigenlijk niet echt zitten om elke keer na een ritje dat ding de trap op te moeten zeulen.
Bandjes zacht en Trail style naar boven rijdenRené schreef: Het alternatief is de trap op. Maar ik zie het eigenlijk niet echt zitten om elke keer na een ritje dat ding de trap op te moeten zeulen.
RobHonda
Misschien een belachelijk idee maar toch:
-Koop een steekwagente en maak er een steuntje op.
-Rij je brommer er op en maak hem vast (spanbandje ofzo).
-Til de hele handel op en rij het de lift in.
Ook makkelijk in de berging. Scheelt een hoop ruimte als je brommer rechtop staat.
Welja, als we toch bezig zijn. Zo'n hijsbalk aan je buitengevel, net als de oude pakhuizen.
jeroenhonda
Wat dacht je van alle vloeistoffen in de brommer?RobHonda schreef:Misschien een belachelijk idee maar toch:
Je moet het niet met een volle tank doen, verder zie ik weinig problemen.
René
- Admin
Misschien wel een goede oplossing idd. Maar het moet niet teveel gedoe worden. Als ik een stukje wil gaan rijden of ergens naar toe moet, dan moet ik niet eerst een half uur bezig zijn om dat ding naar beneden te krijgen. Dan pak ik liever de auto.
Ben iig blij dat er actief wordt meegedacht met mijn probleem
Je zegt het zelf al, een auto die groot genoeg is om je sl in te stallen.
jifu-dax
maak een sl die je kunt vouwen net als een vouwfiets!
Zwengelvork?
RobHonda
Ik denk dat dat allemaal wel meevalt. Je tank moet alleen niet tot de nok toe volzitten en misschien dat stallen op deze manier niet zon strak plan is maar je hoeft hem natuurlijk niet perse van de steekwagen af te halen in de stalling. Je kan hem gewoon naar de lift toe rijden als je wil boeken. beneden het apparaat afladen en je steekwagen even wegzetten en boeken. Het lijkt mij een prima oplossing, ik zie het probleem eigenlijk niet zo.jeroenhonda schreef:Wat dacht je van alle vloeistoffen in de brommer?RobHonda schreef:Misschien een belachelijk idee maar toch:
