tectyl of bitumen
tectyl of bitumen
binnenzijde van achterspatbord frame honda c50 :
na grondverf en lak : tectyleren of bitumen spuiten ? of allebie ?
In de tuin des Heeren groeien rare Peeren
Re: tectyl of bitumen
Mijn ervaring gaat niet verder dan bitumen, en over bitumen valt te schrijven dat de zwarte beter is dan de transparante.
De bitumen hardt niet uit, dit gerekend naar een periode van ongeveer drie jaar.
Oh ja, bitumen bevalt goed het is alleen een erg naar goedje om aan te brengen, minstens drie lagen met tijd genoeg om de neergelegde laag(en) niet op te lossen in de volgende opgebachte laag, dan de lopers aan de buitenkant verwijderen en de omgeving weer schoon. En vergeet de ventilatie niet; alsof er asfalt wordt verwerkt.
Ik heb tot nu toe alleen roest gezien aan de onbehandelde zijde.
mooi....nog wat verder uitgezocht:
tectyl is meer product naam er zijn verschillende soorten tectyl, bitumen is ook een soort tectyl.
Dus gewoon dikke tectyl/bitumen in je spatbord en andere soorten voor holle ruimtes etc 'tectyleren'
gewoon zorgen dat je spatbord mooi schoon is. dan is het het mooist als je de brommer op de kop neer kan zetten. en die zooi er overdreven dik er in smeren.
Koop een liter lijnzaadolie, gekookt is goed, en laat dat mooi tussen je dubbele plaatwerk lopen.
Het trekt in de roest en sluit het zo af, stopt het goed dus. Het droogt op en je kunt er overheen
lakken. Er moet ook echt iets overheen, anders is het er na een jaar vanaf.
Tectyl kan, maar dat gaat er ook langzaam af, ik zou voor bodyshutz gaan, underbodenshutz, anti steenslag
allemaal hetzelfde. Maar dan wel eerst de lijnzaadolie!
''UNOX MAN''
Dank voor jullie reacties,
Heb na stralen, poedercoat, primer en dan lak nu als laatste laag dik bitumen gespoten....moet wel een tijdje houden zo.....
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Het spul gaat er denk ik wel af als je door je vering knalt en daardoor je achterband je spatbord raakt?
Dat geld uiteindelijk voor alle normale coatings he, zelfs chroom...robertsp schreef:Het spul gaat er denk ik wel af als je door je vering knalt en daardoor je achterband je spatbord raakt?
- robertsp
Ja uiteraard..Maar mij lijkt het dat het bij zoiets snel eraf slijt, omdat het inderdaad niet geheel hard wordt en zelfs al is het droog is het nog steeds een zacht materiaal.
En zo is er voor elke oplossing een theoretisch probleem.
@robertsp: Je kan natuurlijk ook je vering in orde brengen en een normaal passende band monteren, scheelt ook.
Of een dunnere vriendin uitzoeken.
Van dat spul erin dat ze ook verwerken in de bak van een Pick-up trucks. De poeder coat gaat er ook niet zomaar uit.
