HELLUP! achterbrug bout wil er niet uit
Joelouz
Re: HELLUP! achterbrug bout wil er niet uit
Bericht door Joelouz »
haha ja, voor het geval dat.. lijkt me wel zo verstandig inderdaad. ook heb ik nu de bouten van het tandwiel met locktide vast gezet, dus ga er een beetje van uit dat het nu niet meer zo snel gebeurd. :mrgreen:
Ape 200 ccm
Civic EJ9 Silverstone ´98
Crx Vtec EE8 '91
lupomob
Bezit: Een heuze bami monkey
Bericht door lupomob »
Ik had hetzelde als jou met me brug.
Vanmiddag het eerste ritje gereden met locktide op de bouten en tot nu toe zit alles nog vast......
TooCrash
Bericht door TooCrash »
Tegen het los trillen van bouten en moeren kunnen natuurlijk ook veer-ringen gebruikt worden, tevens heb ik ook al eens een ander systeem gezien: twee ringen die in elkaar grijpen als een NT kickstart-tandwiel. http://www.nord-lock.com/default.asp?url=2.22.37
lupomob
Die veer ringen hielden het vorige keer bij mij ook niet
TooCrash
Dan lijkt Nord Lock best aantrekkelijk.
Bij Fabory heb ik ze zien hangen in zakjes van 5 of 10 stuks
Flimpje (realplayer) van vergelijking met o.a. veerringen.http://www.nord-lock.com/default.asp?url=51.22.37
Joelouz
ik had er de vorige keer ook veerringen onder..
het is gelukt om die bout eruit te krijgen. heb er de hele nacht over na gedacht en kwam met de oplossing om de kop van de bout eraf te slijpen, en aan de andere kant van de bout een moer erop te draaien met een aantal ringen eronder, op die manier creëer je een soort poelie en draai je de bout langzaam door de brug heen naar buiten. je moet wel steeds weer de ruimte opvullen met nieuwe ringen, maar op deze manier trek je de bout langzaam eruit.
mijn dank is groot voor het meedenken en zoeken naar de oplossing!
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Goedzo knul!
Dennis
Bericht door Dennis »
Slimme oplossing!
''UNOX MAN''
Joelouz
Dennis schreef:Slimme oplossing!
dankje :wink: vond hem zelf eerlijk gezegd ook wel goed doordacht! :mrgreen:
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
