Best.
Ik bn nog niet zo heel lang geleden begonnen aan het opknappen van een Honda novio.
Na demonteren, lakken en monteren Reed hij 40.
Om de snelheid op te voeren besloot ik dan maar Om het vliegenwiel vast te zetten.
Dus vliegwiel Los gemaakt en vast gelast, kontactpuntjes proper gemaakt en alles terug in elkaar gestoken.
maar nu draait mn Honda niet meer. Na heropening bleek dat de spi afgesleten was door slechte montage van vliegenwiel. Mijn vraag :hoe Krijg ik de reste van de spi uit het nokkenas?
Groetjes Pieter.
honda novio spi
Re: honda novio spi
Met nokkenas bedoel je waarschijnlijk krukas.
Ik zou voorzichtig proberen met een centreer pons. voorzichtig in verband met het gevaar het vliegwieltap uit lijn te slaan.
Spiestaal is eigenlijk alleen te vijlen/slijpen maar toch zou ik persoonlijk proberen de restanten uit de spiebaan te drijven.
Het feit dat het vliegwiel zijn eigen gang heeft kunnen gaan duid op een slechte passing van het vliegwiel op de tap.
De passing kan worden verbeterd door de delen op elkaar in te schuren met diamant pasta.
Neem voldoende pasta en smeer wat op de tap en wat op het vliegwiel schacht en schuur door een oneven aantal malen het vliegwiel heen en weer (op de krukas tap), laat het vliegwiel los en begin weer zoals het schuren gestart was. Op deze manier draait het vliegwiel al heen en weer schurend over de tap. voeg ook af en toe pasta toe want het schuren werkt de pasta uit het loopvlak en met genoeg diamantpasta schuurt sneller en beter dan met te weinig.
Begin met grof (0,09 mm)maak goed schoon en eindig met fijn(0,04 mm) en maak wederom weer goed schoon. Het beoogde eindresultaat is een egaal dof geschuurde tap(en vliegwiel schacht)
Het spietje dient namelijk alleen ter uitlijning van het vliegwiel, de moer drukt deze vast op de tap.
Re: honda novio spi
Oke, dank voor de hulp.
Waar kan je diamant pasta vinden ? Hubo?
Re: honda novio spi
Graag gedaan.
Ik in de kamer op tafel. De forumnaam is TooCrash, en ik heb geen idee welke belgische winkel het verkoopt maar ik kan wel tonen wat ik gebruik om te slijpen. Er staat een afbeelding op deze site http://www.griffon.nl/nl-nl/producten/s ... slijppasta nu is het wel net weekend, maar misschien zou joe ze kunnen aanschrijven voor een verkoop adres in joe omgeving.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: honda novio spi
Eergisteren hetzelfde probleem gehad met m'n PC50.
Ik heb een boortje van zo'n 2,5 mm gepakt,en voorzichtig een gaatje geboord in de oude spie(ongeveer 2mm diep).
Toen een klein (horloge maker) schroevendraaiertje gepakt en die voorzichtig in het spietje getikt.Ik kon toen het spietje rond bewegen,en het later met een sterke magneet (had ik toevallig) het spietje uit de as krijgen.
Het kostte wat zweet maar het is tóch gelukt.
Verder heb ik een spietje na gemaakt van een dikke spijker,het klinkt allemaal primitief maar alles loopt lekker 45/50 km.
Re: honda novio spi
Dat diamantpastaverhaal is wel erg overdreven. Heb nog nooit diamantpasta gebruikt en al m'n vliegwielen blijven altijd gewoon vastzitten. Vliegwiel even ronddraaien over de kruktap en dan goed vastzetten werkt ook gewoon.
Re: honda novio spi
Of eventuele bramen er even vanaf vijlen.
