ss50, probleem met versnellingsbak/koppeling
kebuder
Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer
Re: ss50, probleem met versnellingsbak/koppeling
Bericht door kebuder »
TooCrash schreef:In geval van slijtage liggen de tandwiellen af en toe niet mooi in een lijn. Het zou dan zo zijn dat het inhouden van de motor wordt veroorzaakt door het wringen van de tandwielen in de versnellingsbak. Denk dan aan speling in de lagers zodat de as scheef of weggedrukt wordt (al zijn de lagers van een ss motorblok eigenlijk zelden versleten), één of twee versleten schakelvork(en) zou ook kunnen al is dat over het algemeen bij de derde versnelling merkbaar.
Een ring of shim te weinig/veel/op de verkeerde plaats lijkt sterk, maar is afhankelijk van de historie van het blokje en valt vanachter een toetsenbord niet uit te sluiten.
Mocht de afstelling het probleem veroorzaken, dan is dit doordat de zware vertanding ervoor zorgt, dat de motor qua toeren langer verblijft in het "probleemgebied" en wanneer dit gebeurd, onder een hogere belasting staat dan het geval zou zijn in lagere versnellingen, zodat het probleem, bij wijze van, ook naar voren zou komen wanneer in de derde versnelling met pasagier een stijle helling wordt genomen.
hey, ik heb een tijdje doorgereden met een niet helemaal ontkoppelde koppeling (als ik schakelde). in 1, 2, 3 merk ik niks maar in zn 4 gaat hij terug houden. als ik de koppeling eenmaal indruk houd het terughouden op en kan ik lekker uitrollen. vandaar dat ik weet dat het niet aan mn band ligt die misschien zou terughouden) misschien is het daarom wel gewoon alleen de koppeling... ik ga eerst dat maar is fixen als ik thuis ben, als het nog steeds is ga ik naar de versnelling kijken. zou het misschien aan de ketting kunnen liggen? ik heb namelijk ook een keertje de ketting te strak gehad. (van fouten leer je :D)
in ieder geval iedereen heel erg bedankt! jammer dat ik er niet nu gewoon naar kan kijken...
grt
TooCrash
Bericht door TooCrash »
In dat geval lijkt een versleten lager zeker niet ondenkbaar.
Sorry, maar ik rij met zooi die een ander weggooit, maar wringende tandwielen heb ik nog nooit gehad en van een te strakke ketting trek je meestal eerst je brug krom. Het enige dat je als je je blok splitst beter meteen doet is de schakelpennen vervangen. Ik heb 1x wringende tandwielen gehad en dat bleek een kromme as. Dat voel en zie je zo als de boel uit elkaar is met alleen nog de middencarters tegen elkaar. an de tandwielen zelf mankeerde niets. Ga nou geen dingen roepen die heel onwaarschijnlijk zijn en terwijl de vrager nog niet eens naar zijn koppeling heeft gekeken.
Ga eerst na of het haperen in de 4 uberhaupt aan het tandwiel ligt en niet aan een foute afstelling, kapotte bougie of vuile/gare carb. Heel soms is een tandwieltje kaduuk en missen er een paar tandjes, dat is eenvoudig zichtbaar, wel het blokje splitsen (meteen ook schakelpennen a 1,40/stuk vervangen, schakelt ie weer beter dan nieuw). Kun je gewoon vervangen met een gebruikt tandwiel, kost weinig, zelfs een bamitandwiel gaat je weer de wereld rond helpen. Een compleet nieuwe bak is echt niet nodig.
Jeuzes wat een boel onzin hier. De topicstarter wordt van de regen in de drup geholpen. Van de wal in de sloot. Etc.
Dit is ook al de zoveelste keer dat ik van toocrash een veel te moeilijk verhaal lees op hele simpele vragen. Daar help je mensen niet mee.
kebuder schreef:1. de koppeling is niet helemaal goed. (schakelt niet lekker in de neutraal, hoor soms een tik bij schakelen) en neutraal lampje doet het niet. ik heb de koppeling proberen bij te stellen maar er ging toen iets niet helemaal goed, de grote schroef draaide door.
- Waarschijnlijk direct opgelost door de koppeling volgens het boekje af te stellen. Simpel. Hoeft de koppeling echt niet voor uit elkaar! Hier staat wat je moet doen http://img.hondavereniging.nl/fotos/gro ... /Pag05.jpg
- dat neutraallampje; voordat je die moeilijk dingen van toocrash gaat checken, kijk eerst gewoon eens of het lampje niet kapot is. En of het lampje uberhaupt goed aangesloten is. Dat gebeuren in het motorblok wat het lampje aanstuurt en waar toocrash het over heeft gaat echt niet zomaar kapot. Lampjes daarentegen..
kebuder schreef:2. in de 4e versnelling houd de brommer in (hij houd in en laat weer los enz. enz.)
Dit kan echt vanalles zijn en met deze info is het onzin om te zeggen dat het in de versnellingsbak zit. Omschrijf het eerst maar eens beter, wat voel je precies? Inhouden kan voelen als tanden die over elkaar schieten maar ook als een carburateur die gewoon niet lekker afgesteld staat.
kebuder
Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer
Jurrien schreef:Jeuzes wat een boel onzin hier. De topicstarter wordt van de regen in de drup geholpen. Van de wal in de sloot. Etc.
hey
bedankt voor het makkelijker maken :P
het terug houden in zn vier is te vergelijken met alsof het voorwiel remt en weer gaat enz. (behalve als ik de koppeling inknijp, vandaar dat ik denk dat het in de motor zit.) ik heb er al weer 2 maanden niet op gereden maar ik dacht dat ik een geluid hoorden dat leek op dit: grrrrk, grrrk, grrrk, soms als ik er op door blijf rijden (meestal ga ik wwat langzamer rijden) houd het na een tijdje op of word het minder. ook als ik langzaam in z'n vier rij heb ik er totaal geen last van en rijd hij heel lekker (behalve dat schakelen wat lastig gaat door de koppeling)
en alsjeblieft maak geen ruzie :D, ik ben misschien pas over 2 maanden thuis, dan pas kan ik er naar kijken. ik had gewoon niks te doen en was weer geïnteresseerd hoe het allemaal werkte en wat het dan wel kon zijn. in ierder geval heel erg bedankt allemaal voor de info! ik zal het in m'n hersens wel allemaal bij elkaar doen en een conclusie trekken :D
zoals ik het nu heb:
- koppeling proberen af te stellen (ik heb het een keer geprobeerd en toen draaide de middelste schroef in de koppeling door (bleef maar draaien)
- werkt dat niet, koppeling openmaken en zo nodig repareren/vervangen.
- koppeling gefixt, kijken of het 4e versnelling probleem ook opgelost is.
- zo niet, blokje er onder uit (eerste keer, geen idee hoe) en kijken hoe het er uit ziet en meteen schakelpennen, olie en pakkingen vervangen.
en dan maar hopen dat ik het goed in elkaar zet...
grt
Ach, beetje ruzie is niet verkeerd toch? Maar ik erger me echt aan mensen die gelijk aanraden om je blok uit elkaar te halen terwijl het vaak zoveel simpeler is.
Ik weet bijna zeker dat je je koppelingsprobleem opgelost hebt als hij goed afgesteld staat. Als een koppeling versleten is, ontkoppelt hij namelijk juist wél heel goed. Te goed, daarom is hij versleten. Juist het tegenovergestelde van jouw probleem dus. Ik vind het dus ook zo'n onzin dat ze je hier vertellen dat je koppeling versleten is.
Dat schroefje wat blijft draaien kan het enige zijn wat echt een raar probleem is, als dat echt zo is is misschien een schroefdraad kapot. Maar dat moet je gewoon even onderzoeken en als het zo is, is het ook goed te verhelpen.
Dat je probleem met inhouden ophoudt als je je koppeling intrekt is al hele goede info, want dat wil al zeggen dat het waarschijnlijk niet in de versnellingsbak of verdere aandrijflijn zit. Ik zou eens kijken of het écht alleen in de 4e versnelling voorkomt, of misschien toch ook in de 3e versnelling. Ik denk eigenlijk dat het gewoon de motor is die soms een slag overslaat.
Dat geluid weet ik niet, kan echt vanalles zijn. Misschien kun je voor dit hele laatste probleem er beter iemand op laten rijden die er wat meer ervaring mee heeft.
kebuder
Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer
hahaha :P
als ik thuis ben ga ik gewoon alles na lopen wat je zegt en ga ik even heel goed kijken waar het haperen vandaan komt.
kom ik er niet uit, vraag ik het hier wel of zoek ik iemand in de buurt (utrecht) die me kan helpen.
m.v.g
wouter
kebuder
Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer
kebuder schreef:hahaha :P
m.v.g
wouter
het moet wel gefixt zijn voor 16 juni :D dan wil ik heel graag mn eerste honda dag meemaken!
mattijsvos
Bezit: ss50
Bericht door mattijsvos »
mijn aanbod staat nog steeds
woon tegen die tijd wel in zeist maar maakt niet uit
Incompetente droeftoeters.
kebuder schreef:zoals ik het nu heb:
grt
Nee, als de koppeling goed is niet je blok openrukken, stel de motor goed af. Stel de ontsteking en kleppen en ga dan kijnken of de carb goed is afgesteld. Als de motor goed is afgesteld, dan zou er elders een gek probleem kunnen zijn. Of je moet het gewoon leuk vinden om je blok open te schroeven, in dat geval: leef je uit.
kebuder
Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer
ok dus niet blok eronderuit maar afstellen en hoe dat moet staat allemaal in de handleiding en op het forum neem ik aan? ik wil het allemaal graag leren maar ik moet het ergens vandaan halen.
grt
kebuder
Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer
mattijsvos schreef:mijn aanbod staat nog steeds
ik neem het aanbod graag aan als het zo ver is!
eerst even proberen af te stellen en is er echt iets kapot dan zou ik graag je hulp hebben!
mvg
Ga eens even in de FAQ neuzen, daar staat alles zodat het hier niet eindeloos herhaald hoeft te worden. Mocht je dingen niet begrijpen, dan moet je natuurlijk aangeven wat niet duidelijk is of wat voor vreemds je tegengekomen bent.
kebuder
Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer
NIX schreef:Ga eens even in de FAQ neuzen, daar staat alles zodat het hier niet eindeloos herhaald hoeft te worden. Mocht je dingen niet begrijpen, dan moet je natuurlijk aangeven wat niet duidelijk is of wat voor vreemds je tegengekomen bent.
ik ga nu wel even het FAQ goed doorlezen.
wouter
