Misschien is dat net te groot, maar dat weet ik niet zeker. Volgens mij zitten er maar kleine klepjes in zo'n nt-c90-blok. Ik heb nu 18mm op de mijne en dat loopt lekker.
Ik heb op mijn 90cc een 20mm. Gaat als een brandweer.
mijn nt c90 doet op een 19mm 85 hard zat voor een brommer. als hij er zin in heeft doet hij wel eens iets meer.
Skiller
- Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Kan iemand mij vertellen welke originele kleppen in onze blokken in de buurt van de 16/16,5 en 14/14,5mm zitten en van welk type deze afkomstig zijn (in of uitlaat maakt in dit geval niet uit).
Dat zijn wel hele kleine klepjes, hebben jullie een RC166? Misschien zijn ze daarvan.
Skiller
Honda SS50Z K1-AR
Wil hem wel hebben, maar helaas zoveel geld heb ik niet.
Zit erover te denken om een 4 kleps kopje met als uitgangspunt de waarden van de rc165/166 als ik klaar ben met de CR750.
ik gok dat ze uit een nt 50/70 kopje komen.
Stoel
Kleine vraag over een skyteam dax;
Klopt het dat je remlicht brand als je je groot/mist licht aan hebt? (die middelste lampen functie op het rechterstuurdeel)
Ik probeer uit te vogelen waarom het remlicht brandt op die stand, maar ik kan niets geks vinden aan de draden/contacten.
als ik mn lagerschalen laat zitten met powdercoaten is het toch een kwestie van daarna gewoon vervangen of komt dr meer gezijk bij kijken?
Gewoon erna eruit tikken. Of afdoppen met grote ringen en een stuk draadeind.
Dat hoort niet, check de schakelaar bij je voorremhendel, als die een beetje los zit gaat je remlicht branden. (had mijn 2004 pbr een handje van)Stoel schreef:Kleine vraag over een skyteam dax;
O ja, grootlicht is geen mistlicht, daarmee verblind je jezelf tijdens mist. (en je tegenliggers)
Heeft iemand toevallig een elektrisch schema van een benly? Zou goed van pas komen!
CB50dude
- Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :( - Locatie: Eemnes
Tenzij er iets stuk is raad ik je het sleutelen aan een Benly 50s ten zeerste af.
En mocht het echt nodig zijn even online zoeken op benly 50s wiring diagram.
Laatst gewijzigd door CB50dude op 11 mar 2012 00:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Honda CoolDriver50
