Heb je de carb ook gevlakt? Is de isolator niet gebarsten?
Harry
Bezit: Honda SS50M (Deluxe)
Honda Z50GZ "Gorilla"
Honda Z50J1 "Monkey"
Bericht door Harry »
NIX schreef:Heb je de carb ook gevlakt? Is de isolator niet gebarsten?
Ja heb ik ook gevlakt. de isolator is niet gescheurd. en heb er ook 2 nieuwe rubber ringen ingezet zowel in de carburateur als in de isolator..
Ok, dan weet ik het even niet. Alle kanaaltjes zijn schoon en het vlotterniveau is niet te laag?
Bericht door ciebie »
Heb je wel een juiste gasnaald en gasschuif, en zitten deze er ook goed in?
Harry
Ja gasnaald en gasschuif zijn goed en zitten er goed in.
Hij draait nu goed stationair. Alleen als ik gas geef hoor ik een soort blazend geluid bij de carburateur vandaan komen.. En hij dreigt dan uit te vallen. Alleen als ik geen gas meer geef loopt ie weer perfect stationair. rara hoe kan dat ?
Even met de gasnaald oefenen(omhoog of omlaag). Ook tijdstip van de ontsteking even controleren.
Theoretisch mogelijk:
Als je de uitlaat eraf haalt, dan kan je min of meer aan de vlam zien wat het mengsel doet. Geel is te rijk, blauw is goed en wit is te arm dacht ik.
Alleen heb ik het nog nooit iemand zo zien doen :D
Harry
Gasnaald en ontsteking staan goed.
Alleen als ik nu de choke erop zet kan ik perfect gas geven en blijft ie redelijk stationair lopen. Zodra ik de choke eraf haal lijkt het of ie veel te veel lucht krijgt.
Iets heel anders, ik heb een keer een ontsteking gemonteerd zonder condensator. Daar reageerde de motor ook zo op. Check eens of de punten erg hard vonken.
Harry
NIX schreef:Iets heel anders, ik heb een keer een ontsteking gemonteerd zonder condensator. Daar reageerde de motor ook zo op. Check eens of de punten erg hard vonken.
Punten vonken niet. 1x in de zoveel seconden vonkt ie 1 keertje..
Dan klinkt het vooral als een verstopte hoofdsproeier. Wat voor kleur heeft de bougie.
Harry
De kleur van de bougie is tegen zwart aan. dus teveel benzine zou ik zeggen..
Als hij niet goed gas opneemt, is dat vaak een tegen van een gasnaald die niet goed staat. Dus hoe die dan uitgesloten wordt, snap ik even niet.
"Maar hij staat in de middelste stand"
Waarom heeft hij meer mogelijkheden?
Harry
Hij neemt wel goed gas op met de choke erop.
De gasnaald heb ik nu op 1 boven de middelste gezet. en neemt nog niet goed gas op zonder de choke
Ik zou een sproeiertje groter zoeken.
Harry
oke want heb nu namelijk een 76 erin dus ik denk boven de 80
