hoi weet iemand wat er aan de hand is als ik zonder licht aan rijd werkt de toerenteller van de pbr perfect.
zet ik het licht aan slaat de toerenteller door.
bv ik rij met 5000 toeren zet het licht aan geeft hij nu 7000 8000 toeren en reageert nog als ik gas geef totdat de toerenteller tegen het max aanstaat.
zet ik het licht uit is alles normaal.
heeft dit met de zwart gele draad te maken?
weet niet waar ik dit moet zoeken
grt nicky
uitslaande toerenteller pbr als licht aangaat
Re: uitslaande toerenteller pbr als licht aangaat
Ik pik hier even op in. Het lampje van mijn toerenteller (voor neutraal stand) werkt niet meer. Aan wat kan dit liggen?
Lampje doorgebrand.
Is alle belichting in de toerenteller dezelfde lamp? Want het was juist dat het allemaal wel werkte maar dan viel het allemaal uit.
Dit systeem werkt toch op de bobine? Misschien dat de draad een spanningsveld oppakt als je de lampen aanzet. Dus misschien is dit probleem weg als je de kabel beter isoleert. Ik weet niet in hoeverre dat makkelijk is, maar je zou het kunnen proberen.
pbr teller pikt zijn signaal van de zwartgele draad tussen cdi en bobine.
zou aan een kortsluiting of massaprobleem denken.
