carburateur ellende...hoe en wat
lupomob
Bezit: Een heuze bami monkey
Bericht door lupomob »
Onder de bami monkey heb ik uiteraard een bami mikuni carburateur zitten.
En je raad het al het ding werkt niet mee.
Alle faq's die er te vinden zijn inmiddels door geworstelt en geprobeerd maar hij blijft gewoon ruk lopen.
Op zijn top loopt hij netjes....niets meer aan doen.
Half gas loopt hij netjes....niets meer aan doen.
De luchtstelschroef en de stationairschroef geven dus het probleem.
Als ik net zolang blijf pjelen totdat hij vanuit stilstand normaal weg trekt hangt de luchtstelschroef zover naar buiten gedraait dat hij er bijna uitvalt, op zich niet zo een probleem maar dan kan ik hem dus niet meer normaal stationair laten lopen, hij draait dan zeker iets van 2000 toeren.
Na veel pielen kon hij eindelijk normaal stationair lopen maar als ik dan gas geef resulteerd dat in een giga dip voordat het een reactie geeft, met de gasnaald spelen geeft geen verbetering.
Nu de deo test op valse lucht, als ik in de buurt spuit van het bovenste losse slangetje schieten de toeren omhoog(overloopje gok ik). Als ik de overloop afdop loopt de brommer ineens nog veel harder stationair terwijl de stationair schroef helemaal is terug gedraait.....
Iemand een idee, want ik word er gek van.
Voor de duidelijkheid nog een foto van de carb, misxhien kunnen jullie me zo al in ieder geval vertellen of ik dat slangetje beter kan afdoppen of zo laten(open dus)
Alvast bedankt
Re: carburateur ellende...hoe en wat
Ik neem aan dat je de stationairmengelsschroef aan de kant van het spruitstuk al hebt gevonden?
(onderkant naast de vlotterbak, regelt de brandstof en niet, zoals normaal, lucht.)
ps. 2000 toeren stationair is voor een cdi blok vrij normaal.
lupomob
:shock: 2000 toeren normaal voor een cdi blok......damn...
Ik vind dat persoonlijk wel erg hard....dus eigenlijk probeer ik een soort van het onmogelijke en had het eigenlijk al voor elkaar.......
Weer wat geleerd dus...
Maar nog even over het slangetje....afdoppen of niet...ik vraag me namelijk af of het nut heeft dat hij wat lucht aanzuigt.
Geeft hij valse lucht of heeft het nut dat hij wat aanzuigt om vacuum te voorkomen...
@ niels de afstelschroefjes had ik allemaal al gevonden haha
In het instellingenboekje van mijn 50cc baja staat idling speed 2000 rpm. en dat is gewoon 49cc met koppeling op de kruk.
(Voor een 6V monkey wordt 1500rpm opgegeven)
