Maar hij doet het toch gewoon?Eric schreef:Het begin van onderhoud.
RobHonda
XL50deSeauje
- Bezit: CF70SS50MSS50XL50CT50JZB50Z50GSS50ZK1
Onderhoud is de trend man, ik heb dit jaar ook men ketting al gesmeerd!RobHonda schreef:Maar hij doet het toch gewoon?Eric schreef:Het begin van onderhoud.
De RZN
De RZN
+1, ook al bandjes opgepompt en olie gepeild. (of overdrijf ik het weer?)
? Zo kan ik alles beter schoonmaken en bekijken.NIX schreef:Is dat niet een beetje overdreven?
En dat wil ik graag zo houden.RobHonda schreef:Maar hij doet het toch gewoon?Eric schreef:Het begin van onderhoud.
Bij het losdraaien van de olie aftapplug kwam er wat schroefdraad mee....
niek is ik
Gereden, joepie ik heb een prive crossbaan voor m'n huis...
En oei, de trap op rijden resulteert in verbrand rubber geurtje!
RobHonda
Eric schreef: Bij het losdraaien van de olie aftapplug kwam er wat schroefdraad mee......... Is gewoon m10 of m12? Dan kan ik even een set helicoils halen.
Kijk dat krijg je ervan.... Als je hem gewoon had laten zitten was er niks aan de hand.
Vandaar dat je je xl zo snel op orde hebt.niek is ik schreef:Gereden, joepie ik heb een prive crossbaan voor m'n huis...
Meten, is weten!Eric schreef:Bij het losdraaien van de olie aftapplug kwam er wat schroefdraad mee......... Is gewoon m10 of m12? Dan kan ik even een set helicoils halen.
Hang de schuifmaat er tegenaan en hoppa.
Afstand tussen elf windingen van het schroefdraad opmeten, delen door 10 en je hebt de spoed.
Gewoon en M10 helicoil erin, is toch bami en zo is elke M10 bout tot aftapplug te degraderen.
Was een aftapplug niet iets van m12x1,5 of zoiets?
- Bezit: CY50 R&P
Een flinke schop ertegen gegeven.
Knuddefiets.
Knuddefiets.
lameraden, geen ontsteking?
poging gedaan het blokje en de naven van de cd65 schoon te krijgen. helaas niet gelukt zo als ik hoopte.
nog is even zitten kijken wat het probleem met de koppeling was. geconstateerd dat de kabel gewoon gaar is ondanks dat het vol met olie zit. jammer. nu op zoek naar originele grijze koppeling en remkabel.
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Of opboren en M14 van maken, dan past de bout van de distributiespanner, makkelijk!NIX schreef:Gewoon en M10 helicoil erin, is toch bami en zo is elke M10 bout tot aftapplug te degraderen.
Ga heen en vereenvoudig u!
xinix
- Bezit: skyteam dax
ff geen geld voor een honda - Locatie: Deest (dichtbij Nijmegen)
Dat is aardig. Zal er wel iemand gelukkig zijn nu.bart beekhuizen schreef:ik heb een cb50 weggegeven!! joepie
There's a lot to remember, there's a lot to forget.NIX schreef:Wat een flapfloeper.
