Honda C50 olie aftappen
lowridestyle
- Bezit: Honda C50 '69
Beste mensen,
Ik heb een probleem namelijk:
Olie willen verversen alleen de schroef is vast geroest, dus ik kan de oude olie nu niet aftappen.
Wie o wie wil mij advies geven?
Danku!
Arthur
Danku!
Arthur
let's drive low <3
Re: Honda C50 olie aftappen
pijlstok er uit draaien en brommer op kant gooien.
anders zou ik aan raden om een ringsleutel 17 te pakken die goed strak om de moer zit en daar met een hamer een klap tegen geven.
lowridestyle
Het laatste heb ik inderdaad geprobeert, zonder succes.. Suggesties?
Hoe gaat dat eerste in z'n werk, sorry ben een beginner haha!
let's drive low <3
je weet hoe je olie doet pijlen. dat ding draai je er uit. en je geeft de brommer een zetje dat hij omvalt. dat is het.
Mocht de zeskant nog leven,-
Een slagschroevendraaier voorzien van een dop 17 en dan los tikken.
bij gebrek aan een slagschroevendraaier e.d. de bout "laten schrikken" door deze een tik op zijn kop te geven dan met een ringsleutel een tik vaster draaien en daarna los tikken (ook met ring 17)
lowridestyle
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
helpt dat echt, eerst vaster draaien en dan losdraaien!TooCrash schreef:Mocht de zeskant nog leven,-
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
Maar wel de goede kant op losdraaien. Als je rechts (uitlaatkant) naast de brommer zit, naar achter trekken.
Saik0
Ja dat vaster draaien werkt echt, heeft me al meerdere malen geholpen. Je gaat alleen de bout niet complete slagen vaster draaien maar slechts een tikje. Worked for me!
Als ik me niet vergis, hoort er een koperen ring op de aftap bout. Die is volgens mij zachter dan de bout en het carter. Voorzichtig een stukje vast- en dan weer losdraaien zou toch moeten lukken. Als die ring er niet tussenzit, wordt het misschien een ander verhaal.
(Of een aluminium ring. In ieder geval geen stalen ring want die laat zich niet fijnknijpen om af te dichten.)
Maar het carter is zo ongeveer de zachtste factor in het geheel, met name de draad. Ik heb ook al een zooi gebarsten gaten gezien, dus het is teer spul.
Jurrien schreef:Gelukkig laat pipo ook even weten hoe het is gegaan
misschien is hij nog niet klaar?
brommer omgooien kan iedereen
mischien krijgt hij hem niet overeind
dax ZF-28-53
TobyJug
- Bezit: Schijt Chaly CF70,
Honda C90 flink rot,
Honda CB750 Four HardTail chopper ligt uit elkaar,
1340 EVO Harley Davidson custom chopper het dagelijkse plof pony-tje
en nog wat brommertjes en andere meuk.. - Locatie: Weston Village, UK
Is WD40 uit de mode?
"NO GUTS... NO GLORY.."
"2-takt zuigt" - "2-strokes sucks"
