Ontsteking pbr probleem
Hallo, ik zal mij eerst even voorstellen. Ik ben Onno ik ben 14 jaar en heb 2 pbr's.
Bij een van mijn pbr's doet de ontsteking raar, hij vonkt maar een keer als je hem aankickt en loopt dus niet.
Ik heb al geprobeerd:
Nieuwe bougie, de bobine op een andere pbr getest en toen deet hij het, met een zelf gesoldeerde kabel boom doet hij het wel, ik heb de origineels kabel doorgemeten en er zit geen weerstand op de draden, een andere cdi Werkt ook niet, en ik heb de kilscwitch van de cdi losgehaald.
Wat zou het kunnen zijn?
Re: Ontsteking pbr probleem
.....onno50 schreef:Hallo, ik zal mij eerst even voorstellen. Ik ben Onno ik ben 14 jaar en heb 2 pbr's.
Alleen kun je met die kabel boom niet je lichten, kilwitch en je contactslot aan sluiten. Want dat is een kabel boom die alleen voor de ontsteking is
evilBunny
- Bezit: ss50 verbouwing
cf50 voor de vriendin - Locatie: Nijmegen
dan geef je zelf al waar je het moet zoeken. Dus tijd om met de multimeter eens te kijken of ze onderling geen sluiting maken of naar de massa. Als los bedraad wel werkt maar op de kabelboom niet dan kan het nog maar op een plek zitten.
Dat bedoelde ik dus ook,behalve de kabelboom, kan de sluiting natuurlijk ook in een op de boom aangesloten onderdeel zitten (schakelaars/lampen/stekkertjes/accu/zekering/gelijkrichters noem maar op).
Dus als je de boom draad voor draad hebt nagelopen zonder problemen tegen te komen.
dan eerst alleen de draden aansluiten die nodig zijn om hem te laten lopen, en dan een voor een de andere draden aansluiten tot je het probleem tegenkomt.
Dan kijken waar die draad op is aangesloten en die delen controleren/repareren/vervangen
*ik zou wel eerst even een klein hulptankje maken. Jij weet wel waarom
Ik had al gemeten tussen de spoel en de cdi, en ook tussen de cdi en de bobine. Maar ik had nog niet gemeten met de massa. Ik ga morgen even kijken of het helpt.
Bedankt voor julie snelle reacties.
Hij maakt geen sluiting met de min en ik heb het contactslot doorverbonden dus dat kan het ook niet zijn. Want de verbindingen tussen de ontstekingsplaat en de CDI zijn goed. Wat zou het kunnen zijn?
"Contactslot doorverbonden"
Meestal gaat bij een cdi ontsteking maar een draad van de cdi naar het contactslot. Als deze los is, kan je de brommer staten.
Misschien dat de pick-up niet helemaal lekker is of dat er iets niet goed gaat bij de voeding.
Klopt dat is voor de kil switch maar dit contactslot onderbreekt de voeding van de cdi en ik heb de kil switch kabel losgehaald op de cdi. Wat zou er aan de pickup kunnen zijn als hij het wel met een andere kabelboom doet? En wat kan er mis zijn met de voeding?
Ik zou denken dat in je huidige draadboom toch ergens een wakkelcontact zit of sluiting als hij met een zelfgemaakte draadboom het wel doet. Wat is er eigenlijk mis met een zelfgemaakte draadboom? Als je het netjes doet met krimpkous e.d. zie je er bijna niets van.
Ik zou de draad naar die killswitch gewoon naar het contactslot doen (uitgaande draad contactslot van voeding op massa leggen) en de voeding direct van ontsteking naar cdi.
De zelfgemaakte kabelboom is niet zo netjes en de orgineele kabelboom heeft ook de verlichting enzo.
Met die zelfgemaakte draadboom sluit je het contactslot ook uit? Al het contactslot van je andere pbr geprobeerd? Hoe zit het met die zelfgemaakte draadboom?
Die andere pbr heeft geen contactslot, die zelfgemaakte kabelboom is niet zo netjes en dan moet ik 2 kabelboomen in mijn pbr stoppen. Het zou veel beter zijn als het lukte om het met één kabelboom te doen
heb je dat draadboom schema op deze manier gemaakt?
dit is het schema wat ik altijd gebruik om vonken te maken op een 12v blokje.
