Uitlaat dempen
René
Admin
Uitlaat dempen
Bericht door René »
Hoe werkt een uitlaat precies? Mijn faddybike heeft een gewone absorptiedemper. Een grote buis met gaatjes met daar omheen wol. Als ik het volume van die pijp flink naar beneden zou willen brengen hoe zou ik dat dan moeten doen? Zou dat lukken als ik de diameter van de demper veel kleiner zou maken? Moet dat dan ook geperforeerd zijn? Of is een hele kleine diameter genoeg? Of kan het veel simpeler met gewoon een plaatje die de boel afsluit met daar een klein gaatje in van een paar mm?
Het gaat er om dat het volume richting het wettelijke toegestane gaat. Het gaat even om de theorie. Hoe ik het dan precies ga uitvoeren is stap 2 en heb ik al wat ideeën voor.
Re: Uitlaat dempen
Ik had in mij oude pisranduitlaat een ring gedaan die klemde tussen de bocht en de demper. Die ring had een klein gat en dat scheelde veel veel herrie..
Nog een voordeel is dat er geen paaseitjes in de bocht kunnen komen...
René
Admin
Re: Uitlaat dempen
Bericht door René »
Eric schreef:Nog een voordeel is dat er geen paaseitjes in de bocht kunnen komen...
Dat is wel een heel groot voordeel. Zeker met Erik in de buurt (niet jij, maar die uit Veghel)... :mrgreen:
Maar zou het genoeg zijn om aan de wettelijke eis te voldoen?
Re: Uitlaat dempen
Wat is wettelijk? 96db?? Hij was best stil en ik kon zonder gezeik om 4 uur ochtends vertrekken naar het werk. Ook werd ik niet helemaal gek van de herrie wat ik altijd word met die "sport" uitlaten. Het is verder nooit gemeten ofzo.
Re: Uitlaat dempen
Je kunt er eigenlijk vanalles instoppen. Alles dempt wel iets. Hoeveel je precies nodig hebt voor het wettelijke geluid weet ik niet.
Populair is bijvoorbeeld de zuiger in de motorsportgrootgat. brommer rijdt er niks minder om, maar de herrie is een stuk minder.
Re: Uitlaat dempen
Faddybike levert altijd een kleine dbkiller (ring) mee voor in het eind van de demper.
Maar ze hebben/hadden ook een lange dbkiller. (Zal ff kijken of ze die nog hebben)
Lange dbkiller voor dempers met een schuin eindpijpje (dempers vanaf 2007)
http://shop.faddybike-deutschland.de/pr ... ucts_id=29
Re: Uitlaat dempen
Ja met die ring is hij echt lekker stil.
[sarcasm sign]
Re: Uitlaat dempen
Daarom staat er in die post een extra linkje naar een lange dbkiller ;)
René
Admin
Re: Uitlaat dempen
Bericht door René »
Die ring heb ik inderdaad nog. Maar dat is lang niet genoeg. Die lange killt rond 3 tot 5 db, staat er bij. Maar geen idee wat ie zonder maakt.
TooCrash
Re: Uitlaat dempen
Bericht door TooCrash »
Om te dempen heeft een absorbtie demper lengte nodig.
Re: Uitlaat dempen
Nauwer dempt ook. Net als 1 of 2 versmallingen, al of niet in de vorm van een ring of zuigert.
TooCrash
Re: Uitlaat dempen
Vernauwingen e.d. vallen onder het hoofdstuk deflectie.
lupomob
Bezit: Een heuze bami monkey
Re: Uitlaat dempen
Bericht door lupomob »
Pas wel op hoeveel nauwer je gaat.
Mijn dempertje voor de 125 was zover vernauwt dat ik duidelijk vermogen ging missen
Re: Uitlaat dempen
TooCrash schreef:Vernauwingen e.d. vallen onder het hoofdstuk deflectie.
Nou en? Hij wil meer demping. Makkelijk en effectief.
René
Admin
Re: Uitlaat dempen
Bericht door René »
Ik ga het proberen met een oude cb zuiger, die zou er net in moeten passen.
