Voorband C50 is scheef afgesleten
De voorband van mijn C50 is scheef afgesleten. Ik denk zelf dat dit te maken heeft met een versleten of door een andere oorzaak niet goed functionerende voorvering. Ik kan me ook voorstellen dat het voorwiel scheef staat door een kromme voorvork, maar dit is niet het eerste waar ik aan denk. Iemand ervaring hiermee? Kan het voorwiel scheef staan door niet goed functionerende vering? Mijn plan is om in ieder geval de voorvering incl. smeernippels en aanslagrubbers te vernieuwen. En de voorband en remblokken natuurlijk ook. Kan geen kwaad na bijna veertig jaar lijkt mij.
niek is ik
Re: Voorband C50 is scheef afgesleten
waarschijnlijk heb je wat speling op de schommalarmpjes( of met verkeerde banden spanning gereden, al zal ik voor optie 1 gaan)
Afhankelijk van in welke mate de speling is kun je er een revicie kitje in drukken.
Mijn motorvoorbanden slijten ook altijd aan 1 kant harder. De linkerkant welteverstaan. Vroeg me altijd af waarom, de bandenboer vertelde dat het komt omdat we rechts rijden, dan heb je in bochten naar links meer overzicht dan in bochten naar rechts waardoor je bochten naar links harder neemt.
Maar een brakke voorvork in je cee lijkt me in dit geval een stuk plausibeler
De bolling in de weg(afwatering) maakt ook dat je op de linkerkant van de band rijdt. Zeker als je helemaal rechts rijdt.
Ja, maar van die bolling blijf je af.
Misschien is één van mijn ballen zwaarder dan de ander.
Zeker die ene die net iets lager hangt?
Precies en hij is ook wat afgesleten.
C50 schreef:Misschien is één van mijn ballen zwaarder dan de ander.
Eric schreef:Zeker die ene die net iets lager hangt?
Oh, dan is het bij je volgende band weer in evenwicht, problem solvedC50 schreef:Precies en hij is ook wat afgesleten.
Ik draai de band wel even om. Dan slijt hij ook aan de andere kant af. Alle gekheid op een stokje, volgende week verwacht ik de nieuwe voorvering te ontvangen. Wat ik me afvraag, is met welk vet ik die smeernippels kan volpompen.
De vraag is eerder of je een spuit hebt die op de nippels past. Elk vet is goed, maar in jouw geval heb je meer aan een revisiesetje bussen en bouten. Die zijn gegarandeerd op. Overigens kan vaak de poot aan de kant van de rem iets verder naar achter staan, daar heb je op een iets scheef stuur na, geen last van. Ik heb ook wel eens getordeerde schommelarmpjes weer de goede kant op gebogen, maar dat kom je echt zelden tegen.
Revisiesetje, dus. Wel een goed setje vragen, sommige hebben nieuw meer speling dan een oude versleten setje. Ori is het beste.
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Ik heb een tijdje geleden bij Robert zijn c50 een setje imitatie voorvoork vering gemonteerd die Coos matser te koop heeft voor maar €29,50 en ik heb er nog geen klachten over gehad!
Ik heb op de c90 ook zoon setje zitten alleen moest ik de veren van de oude set erop zetten omdat het een nt voorvork is!
Maar ook mijn ervaring is daarmee goed, de montage is een beetje lastig maar als het eenmaal zit dan is er goed mee te rijden!
Het is de zevende van boven en de titel is: schokbreker set voorvork c50 ot imitatie
http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/d162.html
Dan ben je minder kwijt dan een revisie setje
niek is ik
Enkel de schokbrekers daarvan niet gebruiken, daarbij knalt het stuur uit je handen zodra er ook maar een kiezel op de weg licht.
Of in termen van dit topic te blijven, dan klapperen je ballen uit je broek !
- bamilover
Ik heb van Robertsp nog geen klachten over z'n ballen gehadniek is ik schreef:Enkel de schokbrekers daarvan niet gebruiken, daarbij knalt het stuur uit je handen zodra er ook maar een kiezel op de weg licht.
Hij heeft ze er zo zonder de schokbrekers te verwisselen op de voorvork gemonteerd!
