draad lichtspoel op spanningsregelaar maar verlichting niet?
tuesfoutu
Bezit: ss50
Bericht door tuesfoutu »
Ik zat het schema voor het aansluiten van een spanningsregelaar te bekijken (uit de faq hier). Het viel me op dat de gele draad uit de ontsteking (lichtspoel) zich splitst en de verlichting daar vervolgens rechtstreeks op aangesloten zit. Waarom splitst deze draad zich in 2en en gaat er vervolgens wel een daarvan naar de spanningsregelaar maar zit de verlichting daarvoor nog aangesloten? De spanning voor de voor en achterverlichting wordt dus niet geregeld?
It's a beautiful day, it's raining and it's cold.
René
Admin
Re: draad lichtspoel op spanningsregelaar maar verlichting n
Bericht door René »
Omdat je de regelaar parallel moet aansluiten, niet in serie. Het plaatje is goed, de spanning wordt zo afgevlakt naar de juiste spanning. Zal er mee te maken hebben dat je verlichting werkt op wisselstroom, en alles met je accu werkt op gelijkstroom.
tuesfoutu
Bezit: ss50
Hoe kan die regelaar dan nog iets afvlakken als de verlichting ook al rechtstreeks in verbinding staat met de gele draad uit het blok?
Hét verschil tussen parallel en serie. Zoek er maar eens op, is een van de basisdingen uit de elektrotechniek.
Maar voor nu even simpel uitgelegd: de spanningsregelaar snoept het teveel aan spanning weg, waardoor er in de gehele gele draad minder overblijft. Dus de lampjes krijgen ook minder.
Omdat die gedempt wordt door datgene wat de regelaar wegtrekt.
edit: Jurrien was sneller
tuesfoutu
Bezit: ss50
Ik snap dat de spanningsregelaar in de tekening iets kan "wegsnoepen", maar ik dacht eigenlijk dat in dat geval de spanning wél gelijk zou blijven. Juist omdat hij parallel geschakeld is.
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
De regelaar is een zgn shuntregelaar, google er maar eens op.
Hier een uitleg: http://www.audiomagic.nl/shunts.html
Het komt er op neer dat de reglaar in werking treedt op het moment dat de spanning boven een bepaald voltage komt. Het teveel aan spanning wordt dan omgezet in warmte en de spanning zakt tgv de inwendige weerstand van de lichtspoel. Het is dus een variabele belasting. Niet echt energiezuinig dus.
