Carburateurdeksel met en zonder kraag
Waaaa
Laatst heb ik een setje carburateurs van een cb125-twin op de kop getikt. 2x 18mm, precies wat op onze brommers past.
Nou hebben ze origineel een deksel er op zitten met een kraag, waardoor de gasschuif niet helemaal omhoog komt en de venturi niet helemaal open komt. Ik heb ook dekseltjes zonder kraag, waardoor de gasschuif de hele venturi precies helemaal vrij geeft.
Vanwaar die kraag? Begrenzing? Kun je ze uitwisselen? Waarom wel of waarom niet doen?
Fototje van de twee verschillende dekseltjes:
niek is ik
Re: Carburateurdeksel met en zonder kraag
Bericht door niek is ik »
uitwisselen zou moeten kunnen.
Lijkt mij inderdaad begrenzing, zelfde effect als een te lange gas schuif.
Zijn 2 verschillende manieren om de veer op z'n plek te houden. De ene vraagt een kortere schuif dan de ander, heeft naar mijn idee met begrenzen niets te maken. Schuiven kunnen qua binnendiameter ook verschillen. Heb zelf ook wat van dat spul liggen.
Ik ben overigens niet bang dat het niet past maar bang dat het om een of andere reden een verkeerd mengsel geeft.
Ben vandaag met een zonderkraagdeksel naar het werk op en neer gereden, sproeier 86 in deze 18mm-carb met open k&n-filter op een c90-blok, maar bougie is nog wit. Is dat normaal? Sproeier is al best groot voor deze combinatie toch?
NIX schreef:Zijn 2 verschillende manieren om de veer op z'n plek te houden. De ene vraagt een kortere schuif dan de ander, heeft naar mijn idee met begrenzen niets te maken. Schuiven kunnen qua binnendiameter ook verschillen. Heb zelf ook wat van dat spul liggen.
In die cb125 carburateurs zit het dus zo dat de venturi niet helemaal open gaat. Blijft nog een 3 mm 'dicht' zitten. Carburateurs zijn verder helemaal origineel en niet versleuteld dus ik neem aan dat het origineel is.
Skiller
Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Honda CR750
Bericht door Skiller »
Er zijn nog meer verschillen namelijk dat de kabel met afstelinrichting excentrisch is geplaatst waardoor de kraag in de weg zou zitten.
In duitsland had je voorheen diverse verzekerings/vermogensklassen, daar werd nog wel eens het een en ander aan het begrenzen van vermogens af fabriek gedaan. (nokkenas, gasschuif, sproeiers en naalden, uitlaat...)
Verzekeringsklassen waren in ieder geval 17,27,50 en 98pk. Misschien dat er ook een 10pk klasse was.
Skiller schreef:Er zijn nog meer verschillen namelijk dat de kabel met afstelinrichting excentrisch is geplaatst waardoor de kraag in de weg zou zitten.
Ja ik heb gelukkig ook dekseltjes zonder kraag en het gaatje wel gewoon in het midden. Bij de deksels met kraag zitten ze bij mij ook in het midden.
Ik heb er een 90 in zitten, clipje op de 1 na bovenste stand en schuif laat de venturie helemaal openen.
