Bedrading.... help needed
TobyJug
Bezit: Schijt Chaly CF70,
Honda C90 flink rot,
Honda CB750 Four HardTail chopper ligt uit elkaar,
1340 EVO Harley Davidson custom chopper het dagelijkse plof pony-tje
en nog wat brommertjes en andere meuk..
Bericht door TobyJug »
Ok een paar bedrading vraagjes..
Het is al zolang geleden dat ik iets met de bedrading heb gedaan dat ik helemaal de kluts kwijt ben..
Ten eerste wat is wat op dit nasi blok? (50cc geen draadboom)
rood wit: puls cdi
geel: Licht
geel rood: voeding cdi
wit: voeding accu
zwart: earth/ massa
groen wit: neutraal
Klopt dat?
Zo ja wat moet ik minimaal aansluiten om het blok te laten lopen? en wat moet naar wat?
De bobine heeft maar 1 draad en de rectifier 2 geloof ik..
Volgende vraag..
Met dat dikke harry blok heb ik nog steeds geen vonk.
Moet de batterij geladen zijn? of is het niet echt nodig, en zou het ook moeten lopen zonder de batterij?
Zelfde vraag omtrent de bedrading wat moet er minimaal aangesloten zitten om dat blok te laten lopen..?
thanks
"NO GUTS... NO GLORY.."
"2-takt zuigt" - "2-strokes sucks"
Re: Bedrading.... help needed
Voor een cdi heb je alleen puls, voeding en massa nodig. van de cdi naar bobine een zwart/geel draadje, en een draadje van bobine naar massa.
O ja, een draadje van de middelste pin naar massa om het blok te stoppen.
Dat zijn alle 5 de aansluitingen. welke pen wat is staat in de faq. :)
Wit, geel en groenwit kun je buiten beschouwing laten als je niet meer dan een vonk nodig hebt.
TobyJug
nielspbr schreef:Voor een cdi heb je alleen puls, voeding en massa nodig. van de cdi naar bobine een zwart/geel draadje, en een draadje van bobine naar massa.
ok maar er is maar 1 draadje op de bobine?
komt maar 1 draad van de bobine af een zwarte.. dus gaat die naar de zwarte op het blok en de andere twee naar de rectifier?
Die zwarte moet naar je cdi en het "frame" van de bobine zorgt voor de massa.
Dan moet er dus voor zorgen dat de bobine, frame en blok goed contact maken. Zolang het blok niet in rubbers hangt, of het frame een dikke laag verf heeft, moet dat goed gaan.
Plaatje uit de faq
http://i39.tinypic.com/16gmnly.png
Edit:
http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=14&t=55
Deze is makkelijker. Die in dat plaatje heeft een accu systeem.
TobyJug
Ok dus ik moet er wel een batterij tussen dan..
Ik geloof dat ik hem snap..
Thanks
Nee, hoeft niet! Die voeding kan ook gewoon direct van de spoel in de ontsteking komen.
Laatst gewijzigd door Eric op 11 mei 2012 18:19, 1 keer totaal gewijzigd.
TobyJug schreef:Ok een paar bedrading vraagjes..
rood wit: puls cdi
geel: Licht
wit: voeding accu
zwart: earth/ massa
groen wit: neutraal
Klopt dat?
Ik denk het niet eigenlijk, groen is volgens mij meestal massa. Maar meten is weten. Haal even de ontstekingskap er af en kijk waar alle draden heen gaan. Neutraal gaat naar dat schakelaartje op de bak, puls cdi gaat naar die opnemer die het vliegwiel leest, voeding cdi gaat naar die spoel waar maar 1 draad af komt (van de lichtspoel komen 2 draden af), etc.
TobyJug schreef:Zo ja wat moet ik minimaal aansluiten om het blok te laten lopen? en wat moet naar wat?
Voor een lopend blok heb je alleen maar voeding en puls nodig. Deze moet je aansluiten op de cdi-unit. Vanaf de cdi-unit gaat er dan weer een draad naar de bobine.
En uiteraard moet alles massa maken.
TobyJug schreef: De bobine heeft maar 1 draad en de rectifier 2 geloof ik..
Rectifier heb je niet nodig om het blok te laten lopen.
TobyJug schreef:Volgende vraag..
Ja, accu moet geladen zijn. De ontsteking werkt namelijk op de accu.
Eigenlijk heel simpel: de bobine moet op de accu en de contactpunten aangesloten zijn. De bobine die je bij zo'n blok moet gebruiken heeft wel twee aansluitdraden. De stroom uit de accu loopt namelijk door de bobine in (1e draad) en gaat de bobine weer uit (2e draad) naar de contactpunten.
Om er echt mee te rijden moet je ook nog alles zo aansluiten dat de accu wordt opgeladen. Anders sta je na een dagje rijden ineens stil.
TobyJug schreef:thanks
Ok prima!
Met een CDI heb je geen accu nodig en heb je ook geen contactpunten.
Voeding voor de ontsteking komt gewoon van die geel/rode of die andere draad. Accu is niet nodig.
Dat stuk gaat over een dikke harry blok. Hij vraagt twee dingen tegelijk.
Dikke harry -onstekingen werken precies als de ontsteking bij een auto.
Een cdi-unit is een ander verhaal (hoewel men hier het dikkeharryverhaal juist weer apart vindt, begrijpelijk)
Waarom heeft hij dan een pulsdraad en een aparte voeding? Je verhaal zou meer kloppen als er gewoon zo'n ot c90 ontsteking zou zitten met inderdaad contactpunten in de kop en een bobine op de accu.
Volgens mij zit hier gewoon zo'n ontsteking op als mijn Singa (qua bedrading) en al een tijdje ook op mijn ss.
Lees de openingspost even goed, het zijn 2 vragen over 2 verschillende blokken.
Oke, my bad. Niet gelezen.
Geeft niet, jouw fout
Kut chaly's..
