Weet iemand hoe dit heet?
renze
Bezit: Skyteam dax
Bericht door renze »
Weet iemand hoe dit heet en waar je dit kan kopen?
Het is een soort benzine meter en komt uit mn tank van honda skyteam dax (skymax club).
overigens denk ik dat dit de oorzaak is van mijn kortsluiting, kan dat? Zekering brandde steeds door.
When I get sad, I stop being sad, and be awesome instead. True story.
Re: Weet iemand hoe dit heet?
Benzinemeter gever of zender. (eigenlijk een resevestandmeter) Bij een skyteam leverancier.
(skymaxjes zijn de enige met een benzinemeter)
Je kan natuurlijk ook de stekker loshalen en dat ding terugschroeven.
renze
Bezit: Skyteam dax
oke thanks. Kan het kwaad als ik idd die kabels losmaak enzo? Maakt ie dan geen kortsluiting oid? Als ik het draadje ergens buiten de tank doorknip?
Zit er niet gewoon ergens een stekker? Lijkt mij sterk als dat ding permanent aan de draadboom vastzit.
renze
Bezit: Skyteam dax
ja zit gewoon aan een stekkertje, kan dat er gewoon uit en kan alles dan nog normaal moeten functioneren?
Als het niet is aangesloten, kan het ook geen kortsluiting veroorzaken.
renze
Bezit: Skyteam dax
Yes alles doet het weer! Thanks :D
Nieuwe gever gehaald?
renze
Bezit: Skyteam dax
wat is een gever (A)
overigens doet niet álles het, mijn knipperlicht knippert niet meer, gaat alleen maar aan. tips?
Accuspanning opmeten, waarschijnlijk zit je accu onder de 12V.
renze
Bezit: Skyteam dax
Dus moet accu opladen dan? of nieuwe kopen?
Eerst testen of je accu nog laad. (13,7-14,2V met lopende motor(en een beetje gas))
Accu niet opladen met een autolader, dat is teveel van het goede.
Kijk ook even je zekering na.
renze
Bezit: Skyteam dax
Zekering is een orde, vandaag namelijk nieuwe in gedaan ;). Hoe check ik dat? Heb je zeker een metertje oid nodig? Dat heb ik namelijk niet :P
Relais kan ook overleden zijn.
Meet eerst de accu maar eens op. Inderdaad met een multimeter. Hij moet meer dan 12v aangeven. Met lopende motor iets boven de 14 volt.
