koelvin en amp?
koelvin en amp?
wou een ventilatoor voor me motor maken zodat ie beter gekoeld kan worden,vroe me af wat he blok uit geeft aan spanning.de ventilator werk op 12 v 3,5 amp 80w weet dat het blok 12 v geeft maar weet de rest niet.zag ook iets over een koelvin hoopte dat iemand hier iets meer van wist?
- Bezit: CY50 R&P
Re: koelvin en amp?
Amps liggen zo rond de 4,5.
80 watt gaat `ie nooit trekken.
lupomob
Re: koelvin en amp?
Ik heb een 100watt koplamp en dat gaat prima.
Alleen je accu laad nooit meer bij.
Hoeveel koeling denk je dat een ventilator geeft ten opzichte van rijwind.
Is alleen een beetje hulpzaam als je stilstaat maar hij zal verdomt hard moeten draaien om werkelijk wat koeljng ye geven
Re: koelvin en amp?
Grotere oliekoeler monteren. Het liefst een met een soort van thermostaat.
