hallo,
ik heb een dax en op het moment dat ik met me licht ga kutten heb ik het volgende
stadslicht - werkt
normaal licht - werkt niet
groot licht - werk
knipperlicht links - werkt
knipperlicht rechts - is het lampje van neutraal
verlichting om de km plaat te verlichten doet het af en toe als die in ze vrij staat...
hoe kan ik dit fiksen heb namelijk niet echt verstand met stroom dingen
foute licht weergeven
Re: foute licht weergeven
Normaal licht zal het draadje in de bol wel kapot zijn.
nee die is niet kapot die doet het nog
Al gekeken bij de vierkante stekker naar je draadboom of alle pennetjes wel contact maken?
wat niels zecht.nielspbr schreef:Al gekeken bij de vierkante stekker naar je draadboom of alle pennetjes wel contact maken?
even kijken of je contactjes niet geoxideerd zijn
draadboom even na lopen en kijken of je geen losse stekers kan vinden. als je losse contacten vinden even het bij hoorden de draadboom schema pakken http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=14&t=19531 en het stekkertje op de goede plek aan sluiten.
kind kan de was doen.
koplamp beetje naar beneden draaien en met groot licht rijden , tot je het gefixt hebt (doe ik ook)
