Hoi,
Ik heb een Honda C50 waarvan beide achter knipperlichten los zitten, nou zijn er hoogstwaarschijnlijk aan beide kanten een bout uit getrild. Waardoor ze dus beide nog maar aan 1 bout vast zitten, nu kunnen ze dus draaien en dat beschadigd mijn lak. Maar nu heb ik geprobeerd er nieuwe boutjes in de draaien, maar ze draaien door. Is het schroefdraad in het frame dan verroest? Zo ja wat kan een oplossing zijn?
Groeten,
Arthur
Achter knipperlichten C50 los
lowridestyle
- Bezit: Honda C50 '69
let's drive low <3
Re: Achter knipperlichten C50 los
Eerder dol, dan zou je "twee componenten metaal epoxy" in de schoongemaakte schroefgaten kunnen doen, en er een nieuwe tap in draaienlowridestyle schreef: Is het schroefdraad in het frame dan verroest? Zo ja wat kan een oplossing zijn?
Groeten,
Arthur
Of met helicoil de schroefdraad herstellen. (maar dat lijkt me een drastische,en kostbare, oplossing voor een paar knippers)
Blootkonijn
- Bezit: Honda CD50
Honda C50 - Locatie: Ommen
je kunt ook uitboren en er een langer schroefde in doen met een boutje aan de achterkant! zo heb ik de 2 knippers van mijn Cee gedaan, ik bedoel als ze er onderweg afvallen ben je veel geld kwijt! en je ziet het verschil gewoon niet!
Matig uw kinderen, denk om mijn snelheid!
Ik heb het, vanwege het inlassen van een nieuw achterkantje, ook zo opgelost als blootkonijn, werkt prima! Geen verschil aan de buitenkant.
Blootkonijn
- Bezit: Honda CD50
als beunhaas eeste klas wil ik wel zeggen; meet het even goed uit, anders krijg je scheve shit zoals ik
scheelt een hoop werk als je het in 1 keer goed doet!!
Mano schreef: Of met helicoil de schroefdraad herstellen. (maar dat lijkt me een drastische,en kostbare, oplossing voor een paar knippers)
een helicoil kost juist niks en zit er in 5 min in...en dat is inclusief het zoeken van de tap.
TobyJug
- Bezit: Schijt Chaly CF70,
Honda C90 flink rot,
Honda CB750 Four HardTail chopper ligt uit elkaar,
1340 EVO Harley Davidson custom chopper het dagelijkse plof pony-tje
en nog wat brommertjes en andere meuk.. - Locatie: Weston Village, UK
x2Blootkonijn schreef:je kunt ook uitboren en er een langer schroefde in doen met een boutje aan de achterkant!
"NO GUTS... NO GLORY.."
"2-takt zuigt" - "2-strokes sucks"
Lukt denk ik ook wel zonder opboren. Maar met is netter/beter.
Daan
- Bezit: 2,5 C50-H
Geen gezeik met aanlopende band? Misschien ff het oude vastgelaste moertje eraf slopen voor de zekerheid..WietseC schreef:Ik heb het, vanwege het inlassen van een nieuw achterkantje, ook zo opgelost als blootkonijn, werkt prima! Geen verschil aan de buitenkant.
Net pindakaas gegeten dus.
Rob
- Bezit: C50 1972
CB250T 1978 - Locatie: Hengelo
Blootkonijn schreef:je kunt ook uitboren en er een langer schroefde in doen met een moertje aan de achterkant!
lowridestyle
