lupomob
Voor de hoekjes is een speciaal maniertje.
Grote emmer nemen en 3 blikken afbijt.
Net zolang soppen tott het ook in de hoekjes komt
gewoon veel smeren van die zooi.
Of even langs de plaatselijke schadehersteller gaan die hebben echt agresieve afbijt
Wat past er aan achterbruggen (zonder modificaties) allemaal op een ss50 behalve de originele?
It's a beautiful day, it's raining and it's cold.
Rene77
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50 - Locatie: Capelle aan den IJssel
Ik ga wel even kijken ... Mocht het te lastig worden dan is het dikke pech. Zit uiteindelijk wel aan de binnenkantlupomob schreef:Voor de hoekjes is een speciaal maniertje.
Wat sluit ik aan op de groen/gele draad die in mijn koplamp uitkomt? (ss50). Is het de bedoeling dat hier de schakelaar van de voorrem op aangesloten wordt? aan de andere kant zit op deze draad namelijk het remlicht en de remlichtschakelaar aangesloten.
Yep dat is voor de remlichtschakelaar.tuesfoutu schreef:Wat sluit ik aan op de groen/gele draad die in mijn koplamp uitkomt? (ss50). Is het de bedoeling dat hier de schakelaar van de voorrem op aangesloten wordt? aan de andere kant zit op deze draad namelijk het remlicht en de remlichtschakelaar aangesloten.
Laatst gewijzigd door Mano op 19 mei 2012 15:07, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bezit: CY50 R&P
Je hebt het bij het juiste eind.
Bij de CB/CY/XL zit er ook nog een zwarte draad aan de remlichtschakelaar, deze moet op hetzelfde stekkertje als de claxon, knippers etc. Weet niet of dit 1 op 1 overeenkomt met de SS.
<oeps, Mano was me al voor>
- Bezit: CY50 R&P
C50/70/90 NT (met lange schokbrekers en lage schokbreker ophanging), astrea, wave, nice, shark.tuesfoutu schreef:Wat past er aan achterbruggen (zonder modificaties) allemaal op een ss50 behalve de originele?
De site hieronder verkoopt zo`n beetje alles op dat gebied, weliswaar niet alles ori honda.
http://mototrade.gr/osCommerce/index.ph ... 583&page=2
Yes, heb 2 draadjes voor de voorremschakelaar, en de claxon komt ook in de koplamp uit, dus dan knoop ik hem daar aan vast! Dank dank dank!hypercub schreef:Je hebt het bij het juiste eind.
leon
- Bezit: Ss50 '74
C70 '70
Yamaha XT500 '81
Benelli Tornado '71
HD WLC '43
HD FXD '02 - Locatie: Dalfsen
Iemand ervaring met deze uitlaat?
http://www.staxter.com/oscommerce/catal ... cts_id=351
Zo ja? hoe is het geluid?
Als je goed kijkt staat het geluid eronder... (Is trouwens geen originele minigunz)
leon
- Bezit: Ss50 '74
C70 '70
Yamaha XT500 '81
Benelli Tornado '71
HD WLC '43
Ik bedoel eigenlijk, je kan mooie herrie hebben, en afschuwlijke herrie.
mijn vraag was dus hoe hij klinkt, mooi donker, schel etc.
Stoel
Die heb ik volgens mij ook.
Klinkt erg goed, helemaal voor hoeveel hij moet kosten.
Donker geluid, absoluut niet schel/hol of te hard.
Ik heb hem wel even met wat gun-gum en andere meuk dicht moeten maken op het stuk waar je de pijp aan de demper bevestigd.
moet het frame van een ss50 in de kleur ral 9005 in mat zwart of in zide glans of hoogglans orgineel gespoten worden??
hoogglansniba schreef:moet het frame van een ss50 in de kleur ral 9005 in mat zwart of in zide glans of hoogglans orgineel gespoten worden??
thanks,,
