vastlopers ss50
Honda SS50m
Bezit: HONDA SS50m (spijtig genoeg niet de 5-bak)
vastlopers ss50
Bericht door Honda SS50m »
beste
ik heb een nieuw cilinderkitje (49cc) laten steken, gisteren het blok onder de brommer gehangen en even een testritje gaan doen.
na een korte afstand kreeg het blok een vastloper, ik heb het blok even laten afkoelen en ben terug richting huis gereden. halverwege kreeg ie weer een vastloper en heb dan maar besloten om te voet verder te gaan.
olie zit er genoeg in en ik heb net even de kleppedeksels er af gehaald, de brommer in gang getrapt en gezien dat er er geen olie uit kwam, niet eens een druppel.
olie pomp is nog niet zo lang geleden vervangen samen met krukas, koppeling,....
iemand die mij kan helpen?
Re: vastlopers ss50
Misschien dat een van de rubber afdichtingen tussen cil en kop niet goed zit. Als ik jou was, dan zou ik terug gaan naar het persoon die de cilinder heeft gestoken.
yannicks90
Bezit: honda ss
honda s90 "66
Re: vastlopers ss50
Bericht door yannicks90 »
waar heb je dat laten doen?
Re: vastlopers ss50
Trek het koppelingsdeksel er even af en kijk of er meuk in het oliefilter ligt.
Honda SS50m
Re: vastlopers ss50
yannicks90 schreef:waar heb je dat laten doen?
bij ene Thomas, een collega van mijn vader
Honda SS50m
Re: vastlopers ss50
ik hoop alleen maar dat er niet te veel schade aan het blok is
Re: vastlopers ss50
Regelmatig olie gepeild?
TooCrash
Re: vastlopers ss50
Bericht door TooCrash »
De vezels van poetslappen kunnen inderdaad het gaasfilter afdichten, mocht deze gewoon vrij zijn dan zou het aan de aandrijving van de oliepomp kunnen liggen(versleten distributieketting en/of oliepomptandwiel, het schroefdraad van de spanner borgpen af); om dat te beoordelen zou de grondplaat van de ontsteking er af moeten.
Poetslappen kunnen wel maar dan is voorzichtig 4 kilometer rijden, het gaasfilter leeg wrijven en dit 20 kilometer later herhalen mijn advies.
Honda SS50m
Re: vastlopers ss50
nielspbr schreef:Regelmatig olie gepeild?
jep, olie zit er genoeg in
Re: vastlopers ss50
heb je wel de afstelling gecontroleerd van de carburateur en ontsteking? wat je hebt gehad klinkt meer als een warm loper(zuigervreter). dan zit het blok van korte duur vast als hij is af gekoeld dan kan je hem weer aantrappen en verder rijden. dat kan al komen door een zeer slechte afstelling, of een blok dat veelte heet word.
een vast loper dan moet je de zuiger uit de cilinder slaan met een hamer of zo iets dergelijks. dan komt de zuiger niet meer los na het blok te laten af koelen.
ik zou is de koppelings deksel er af trekken en kijken of je olie zeef verstopt zit.
als die niet verstop zit controleer eerst de timing van je kleppen of die verlopen is haal daar na de ontsteking er af en controleer of er nog tanden op het oliepomp tandwiel zitten. als daar geen tanden meer op zitten dan kan je waarschijnlijk ook je cilinder kop afschrijven.
Re: vastlopers ss50
Als dat allemaal zo is, dan zou hij ook voor de nieuwe cilinder, geen olie boven hebben gekregen....
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: vastlopers ss50
Bericht door h5speedje »
beetje vreemde vraag misschien maar is er toevallig een dikkere pomp op gezet?? (150% 200% 300%)
Deze passen (orgineel) niet zo 1,2,3 op een niet bewerkt standaard cartertje; de kanalen blijven dan afgesloten..
Controleer ook of de pomp draait als je motor rondraait...
Soms heb je afwijkende pompassen die niet altijd mooi de pomp meenemen...
Honda SS50m
Re: vastlopers ss50
probleem opgelost!
het was de oliefilter die de boosdoener was, die zat namelijk vol rommel, gebeurt dit wel vaker met die blokken?
en bedankt voor jullie reacties!
Re: vastlopers ss50
Eigenlijk alleen als hij tijdens de "revisie" slecht schoongemaakt wordt.
Re: vastlopers ss50
Honda SS50m schreef:probleem opgelost!
kwam je nokken as er nog wel fris er uit?
op die manier heb ik al een 5bak cilinderkop en een jk nokkenas omzeep geholpen
