Achter veren van c50
Cor de Mooij
Bezit: 1 ss50
1 c50
1 Monkey
Re: Achter veren van c50
Bericht door Cor de Mooij »
Ik ben er nog niet uit wat ik er mee ga doen!
je kan je geld maar 1 keer uit geven!!!
Wees er zuinig op.....
heb je er niet gewoon een veelte dikke/hoge band op liggen? daar lijkt het wel behoorlijk op.
met een s50 die ik heb gehad lag ook een te dikke band op die liep ook telkens aan. een iets smallere band en het was over
Zijn schokker loopt aan op het frame.
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Ik vind het er op de foto uitzien alsof de veren naar binnen staan, maar aan de andere kant van de brug zouden ze nog veel verder naar búiten staan. Ik had hetzelfde, maar bij mij lag dat waarschijnlijk aan scheve/verbogen kont. Misschien kun je proberen de wanden iets naar binnen te buigen?
Bij mij heeft het uiteindelijk voor hele lelijke doorgeroeste gaten gezorgd;) (het ertegenaanzitten dus)
Daan
Bezit: 2,5 C50-H
Citroën GSA
Bericht door Daan »
Het is heel normaal dat ze iets tegen je frame aankomen. Je hebt zo te zien gewoon net zo'n type als de NL cee, waar de veren dus aan de binnenkant horen (als er rechts aan je achterbrug een uitsteeksel zit weet je het iig zeker).
Kwestie van een goeie dikke ring ertussen en er maar het beste van maken dus ;)
Zoals op het fotootje hoort het te zitten.
Zo hoort ie
Zo hoort ie
Net pindakaas gegeten dus.
Cor de Mooij
Bezit: 1 ss50
1 c50
1 Monkey
Daan schreef:Het is heel normaal dat ze iets tegen je frame aankomen. Je hebt zo te zien gewoon net zo'n type als de NL cee, waar de veren dus aan de binnenkant horen (als er rechts aan je achterbrug een uitsteeksel zit weet je het iig zeker).
oke bedankt voor de foto.
weet jij ook hoe dik de bus is die tussen je wiel en de achterbrug zit?
zou je voor mij willen meten wat de ruimten tussen je achtebrug is? :roll:
onno
Bezit: Honda c50 NL
Bericht door onno »
Om nog even terug te komen op de dikke band:
Is het frame niet wat wat verruimd/uitgebogen om een dikke band te passen ?
en zitten de shocks daaromiets meer dan normaal tegen het frame ?
In de tuin des Heeren groeien rare Peeren
Ik ben even wezen meten:
- OT NL schokker (binnenzijde gemonteerd) heeft een doorsnee van 47mm
- OT Engelse schokker (buitenzijde brug gemonteerd) heeft een doorsnee van 52mm.
Kijk eens wat er bij jou op zit.
Cor de Mooij
Bezit: 1 ss50
1 c50
1 Monkey
NIX schreef:Ik ben even wezen meten:
Oké ik ga er mee aan de slag je hoord nog van me :D
Cor de Mooij
Bezit: 1 ss50
1 c50
1 Monkey
onno schreef:Om nog even terug te komen op de dikke band:
Nee alles is orgineel
