bedrading cdi (ss50)
Re: bedrading cdi (ss50)
Weet je zeker dat alles goed aangesloten zit?
kebuder
- Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer - Locatie: Utrecht
foto's:Eric schreef:Weet je zeker dat alles goed aangesloten zit?
dit zijn de draden die uit het motorblok komen. allemaal aangesloten door leertouwer.
dit is de cdi en tussendraadboom + de bobine kabel
lijk goed te zitten?
ik heb massa op het groene draad en het zwart/rode draad geeft stroom. puls komt ook binnen maar heel zacht.
iemand een idee?
ff in de faq's kijken naar de verschillende schema's voor het aansluiten van die blokjes.
En nu je een foto hebt , alles lostrekken en opnieuw (volgens schema) aansluiten. er zijn een aantal verschillende hangt af van welk merk blokje.
Misschien hebben ze bij Leertouwer een verkeerde in gedachte gehad.
Mocht het dan nog niet lukken, weer zo als op de foto aansluiten en terug naar Leertouwer
Kijk ook even of de kleur draad voor de puls ook naar het juiste pinnetje in de cdi gaat. Ook even controleren of b.v. blauw /wit ook echt aan het pulsblokje zit. In de faq kan je zien welk pinnetje in de cdi waarvoor bedoeld is.
Je hebt trouwens wel een stuk beter weer uitgekozen om de electra uit te zoeken dan ik had,.. toen stonden we met -5 in het donker met z'n drieën op de stoep te kloten,,,bleek de ontsteking zelf stuk te zijn, en zat de bedrading de hele tijd al goed
Vraagje, heeft leertouwer dat blok ingebouwd? Of hebben ze het tussenboompje aangekoppeld en zo het blok meegegeven.
(Lijkt me sterk dat als ze het blok inbouwen men het blok ook niet even start.)
kebuder
Nee ik heb het blok zelf ingebouwd, leertouwer heeft alleen het tussendraadboom aangeslotennielspbr schreef:Vraagje, heeft leertouwer dat blok ingebouwd? Of hebben ze het tussenboompje aangekoppeld en zo het blok meegegeven.
ciebie
Ik zou het allemaal even loshalen en direct op je bobine aansluiten, dus uit je ontsteking de groene op de groene naar je cdi-kastje, de zwartrode naar de zwartrode en de blauwgele naar de blauwgele!
dan uit je cdi-kastje dacht ik alleen de zwarte rechtstreeks naar je bobine! en de groene op de massa
(zo is het goed toch?)
ow, en alle hier bovenstaande tips natuurlijk ook uitvoeren
Die groene (asl dat idd de massa is) zit direct op de grondplaat en maakt dan gewoon massa. Je kan dan een extra stekker maken aan groen/wit uit de originele draadboom in het frame. Dan heeft deze ook zeker weten massa. Zeker nuttig als het blok in rubbers hangt.
Als het blok in rubbers hang, dan kan de bobine goed aan het frame zitten, maar maakt geen contact met het blok en dus ook geen massa. Dat zou ook je probleem kunnen zijn.
kebuder
Ik heb het alle bij door gemeten en bij de heeft massa. Ik ga nu even direct de cdi aansluiten en daarna moet ik werken... morgen dan maar de brommer naar leertouwer brengen of even hulp vragen.Eric schreef:Die groene (asl dat idd de massa is) zit direct op de grondplaat en maakt dan gewoon massa. Je kan dan een extra stekker maken aan groen/wit uit de originele draadboom in het frame. Dan heeft deze ook zeker weten massa. Zeker nuttig als het blok in rubbers hangt.
kebuder
ok ik heb alles nog een keer doorgenomen en ik krijg geen puls uit de blauwe draad.
het blauwe draad gaat rechtstreeks naar de pickup? zou ik deze kunnen vervangen voor m'n oude pickup zonder speciale gereedschap?
edit: ik heb ook de cdi rechtstreeks op de draadboom uit de motor aangesloten, dit leverde niks op.
Je kan de pick-up gewoon losschroeven volgens mij.
Gewoon die ander plaatsen en de bedrading nog niet netjes wegwerken. Als hij het nu wel blijkt te doen kan je de bedrading netjes gaan wegwerken.
kebuder
dan zit wel het blauwe draad er nog aan vast die onder het vliegwiel/generator zit. kan ik die er gewoon uit halen?Eric schreef:Je kan de pick-up gewoon losschroeven volgens mij.
Hoort het vliewiel wel bij die grondplaat?
ps. als je een ohmmeter op de draad van de pickup en massa aansluit moet je een verandering in weerstand kunnen meten als je met de hand de pukkel van het vliegwiel voor de sensor langsdraaid.
