C50LA (AT) koppeling, Engels model uit 82, 6 of 12 volt
shustan
Bezit: nog geen
Bericht door shustan »
Sinds kort heb ik een goede C50 uit Engeland op NL kenteken. Welk model ik precies heb weet ik niet, ik vermoed een C50LAC. Het is in ieder geval een volledige automaat.
Afbeelding Afbeelding
De koppeling werkt nog goed maar zal ooit vervangen moeten worden, nu begrijp ik dat dat heel lastig kan zijn. Zijn ze überhaupt nog te verkrijgen? Of moet ik hem (laten) ombouwen naar een semiautomaat en wat zijn dan de te verwachten kosten?
Weet iemand of dit een 12 of 6 volt versie is? Er zit nl een 12 volt accu in en een 6 volt knipperlicht??
bedankt!
Re: C50LA (AT) koppeling, Engels model uit 82, 6 of 12 volt
het blok om bouwen naar semi automaat gaat niet. of je moet een beetje handig zijn en een behoorlijk boek met alle maal verschillende lager maten . om vervolgens moet je nog een versnellings bak en semi auto maat koppeling kopen. me carter kopen, reken dan ongeveer aan een 150 euro als je zelf een behoorlijk handig bent.
hier heb je een link kan je zien hoe het at blok er van binnen er uit ziet. https://picasaweb.google.com/1127381748 ... 6KSntKnrgE
een china blok koop je ook voor ongeveer 150-200 euro op ebay
een honda blok koop je voor pak hem beet 200 tot 400 euro afhankelijk van de staat. als je mazzel hebt kan het nog wel goedkoper.
het at blok is een 12v blok
Is het niet mogelijk de koppelingsschoentjes te voorzien van nieuw frictiemateriaal?
hypercub schreef:Is het niet mogelijk de koppelingsschoentjes te voorzien van nieuw frictiemateriaal?
meestal is die plaat waar die zwarte rubbere haaien tanden op zitten ook kapot alle tanden missen dan.
shustan
Bezit: nog geen
Zijn er zo weinig ATtjes geproduceerd of zijn de onderdelen wel in het buitenland te vinden?
ze zijn niet veel geproduceerd en voor onderdelen heb je de meeste kans op engeland
ceedee
Bericht door ceedee »
Wij hebben diverse broems met zo'n blok, ze zijn inderdaad wat slijtagegevoeliger dan semi-blokken ,kosten ook ongeveer de helft. onze ervaring is dat soms dat zwarte rubberwiel versleten is. Maar meestal zijn gewoon de schoentjes van de versnellingen op.
Zijn inderdaad niet meer te krijgen die schoentjes, laatst hebben we oude schoentjes opnieuw laten bekleden ergens, kan dus gewoon. Nog niet mee gereden dus even afwachten wat het resultaat is geworden.
Mijn advies is als je met AT wilt blijven rijden ,gewoon een paar reserveblokken scoren zodat je de slappe onderdelen kunt vervangen ,ze komen geregeld langs op bv marktplaats.
Of je ATblok verkopen en een goed 12v semi blok onder je broem hangen, blijft langer heel en onderdelen zijn makkelijk te vinden.
Een AT versnellingsbak gaat volgens mij rond de 30.000 km mee, terwijl met een semi-bak je makkelijk het dubbele haalt als je er normaal mee omgaat.
Mooie cee trouwens,
shustan
Bezit: nog geen
Ok, denk dat het dan op den duur een semi blok wordt, zijn die nieuwe ook bruikbaar of liever/beter Honda?
Verder een raar probleem, zover ik weet heb ik een 12 volt C. Lampje van de richtingaanwijzer rechtsachter is doorgebrand, blijkt een 6 volt lampje in te zitten. Net zoals linksachter...links en rechtsvoor zit een 12 volt lampje. Nu heb ik geen 12 volt 18 watt lampje voorradig maar wel een 21 watt. Wanneer ik de combi 12 volt met 18 voor en 21 watt achter maak blijft het knipperlicht branden. Wanneer ik de 6 volt aan een van de twee kanten (links of rechts achter) installeer knippert de boel gewoon??? Hoe kan dit of hoort dat zo? Het is trouwens een 6 volt 15 watt lampje. In mijn voorbarigheid al via internet de 18 watt lampjes besteld, heb er voorlopig dus genoeg wanneer een knipperlicht voor het begeeft ;)
Ik vind 12v 18W een nogal zwaar lampje. Ik weet niet of iemand weet welk wattage erin moet, maar ik denk dat je moet zakken naar 10W. Dat zit namelijk ook in mijn 12v brommers.
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
@ 6 volt ipv 12 volt lampjes:
Dit is in 9 van de 10 gevallen een massaprobleem. Ga even met een draadje verbonden aan bijvoorbeeld het blok je knipperlicht behuizingen af (met 12 volt lampje in allen, tenzij je het leuk vindt om lampjes te fikken) en zie je als het goed is welke het probleem geeft.
shustan
Bezit: nog geen
Thanks, dat ga ik gelijk doen!
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
Ik heb een C50C, dezelfde dus, maar dan semi (die van jou is idd C50LAC). Standaard zijn de knippers van engelse C50's van dit model idd 18W. Ik heb ze vervangen door 10W exemplaren, dan is de accu ook minder snel leeg. Ik herinner me vaag dat ik dan ook het knipperrelais heb vervangen. Er staat dacht ik op welke lampen gebruikt moeten worden. Relais zit onder de accu.
Verder adviseer ik je de 3p regelaar te vervangen door een 4P regelaar. Dan wel de weerstand boven het blok uitschakelen. Je hoeft alleen maar een gele draad van het blok naar de accukast te trekken, de rest is er al. Dan wordt alles veel beter geregeld en branden je lampen niet door en wordt je accu goed geladen. Kijk goed in de partslist (http://www.cmsnl.com/honda-c50lac-engla ... partslist/) als je iets moet vervangen aan kop-zuiger. Dit is meestal een GB2 model, waarvan de maten net wat anders zijn dan OT en NT.
Mooi ding, succes er mee. Zelf geimporteerd?
shustan
Bezit: nog geen
Nee gekocht via marktplaats, hij heeft hem uiteindelijk geïmporteerd en was niet zo'n probleem.
shustan
Bezit: nog geen
Helaas, ik heb de lampjes direct aan de aarde gekoppeld en dat werkt ook niet. Wanneer ik het knipperlicht relais heen en weer schudt dan knippert hij een keertje. Ik heb de 18 watt lampjes voor 10 vervangen zonder relais en dat werkte natuurlijk ook niet. Is het ook niet hoe zwaarder wattage de lamp hoe beter het relais werkt doordat er meer stroom loopt? Kan het zijn dat mijn relais gewoon ook kapot is?
Voor het vervangen van mijn 3p naar 4 p regelaar, wat moet ik daarvoor doen? Welke weerstand moet ik weghalen?
thnx
Als het knipperrelais niet voldoende wordt belast knippert deze inderdaad niet. Met een te lage accuspanning idem.
