Bericht door ciebie »
Ah, beetje lak op die achterbrug en je kunt hem weer jaren gebruiken!
hypercub schreef:Motor in de soep laten lopen door een slappe nokkenasketting (kromme klep).... :x
Net nu ik het beest goed had afgesteld, liep als de brandweer en dan dit..vlak voor de HDD.
Gelukkig heb ik de vervangingsonderdelen nog op zolder. Dat dan weer wel.
:D
Gelukkig bleek het geen kromme klep te zijn, maar een kapotte spie en dus verschoven vliegwiel (als ik daar nou achter was gekomen vóór ik de motor had uitgebouwd...). makeshift spietje geïmproviseerd en het ding doet het iig weer. Nog niet lekker, maar dat komt wel als ik een nieuw spietje heb.
hypercub schreef:maar een kapotte spie en dus verschoven vliegwiel
Oorzaak-gevolg ligt net andersom :D los vliegwiel, dus een kapotte spie.
Supertip: eerst je vliegwiel inslijpen op de kruktap. Ik duw hem er gewoon op en draai hem dan een poosje rond. Of je duwt hem op de kruktap en je gaat een paar keer op de kickstarter staan. Daarna klemt het vliegwiel weer wat beter op de kruktap en komt hij niet meer los. Mits je de moer aandraait, natuurlijk, want daar kan het ook aan liggen.
Blokje gesloopt.
spanningsregelaar vervangen scheelt weer elke week lampen vervangen en voorrem kabel gemonteerd, ik denk dat ik nu weer een relatief veilige brommer heb :D
Ik denk dat ik, de krukas, het vliegwiel en het nieuwe spietje maar eens om de tafel gaan zitten om voor eens en voor altijd duidelijk te maken dat dit zo niet langer kan.
:D
hondassfreak
Bezit: C50lac '83
Z50jp '94
E80 21.2cc '66
moto guzzi v50 '78
Bericht door hondassfreak »
de bergopbrommer zo goed als afgemaakt, alleen nog een bobine erop en dan zou die het moeten doen, ik hoop dat het een beetje gaat lukken , ik heb een nederlands cee blok met zo een waardeloos korte 1. en dan ook nog een aardige tandwielverhouding 13 op 50 ofzo.
dit is een onderschrift
xinix
Bezit: skyteam dax
ff geen geld voor een honda
Bericht door xinix »
Matzwart voorspatbord bij de spuiter opgehaald en op de Dax gezet. Ziet er niet verkeerd uit, maar het belangrijkste is dat ik geen modder meer in mijn gezicht krijg.
Tussen de condoleances door een puntje op een cdi vliegwiel gelast en deze op de cb gezet! nu tril ik niet meer van m'n zadel af en het loopt stationair:) nu weer afstellen op 50cc, tikkende klepjes oplossen en ooit nog eens krukaslagers vervangen en het wordt zowaar een prima lopend ding
niek is ik
Bericht door niek is ik »
ik ga zo boefje zijn!
10 volle kilometers rijden zonder kentekenplaat... Nog langs een politie bureau ook...
Papiertjes en plaat mee, zodat ik hem in de werkplaats er weer op kan bouten...
En dan de 10 volle kilometers maar weer terug, met een kentekenplaat, hoop ik :D
niek is ik
joepie, ik was succesvol! Zo succesvol dat ik de terugweg een ommetje heb gemaakt!
Lekker boeken!
Om de tafel gezeten met vliegwiel en spie, gezamenlijk besloten dat de bobine vervangen moest worden.
Vliegwiel heeft beloofd op z`n plaats te blijven zitten, wat bij het spietje een zucht van verlichting teweeg bracht.
HDD Ready!
niek is ik
XL beboekt als een malle...
Voorband verwisselt voor n nieuwe, achter zelfde verhaal... ketting gespannen... koppelingscarter bouten vastgedraait...
Uitlaat er af gehaald(moet iedere keer die godsammese schokbreker er ook af) en bler pijp er op gezet.
Gekeken, sip geworden... tis een slappe piemel uitlaat op mijn xl... toch even gestart, en besloten toch maar niet er op te houden... Ondanks dat ie mooi klinkt, is en blijft het een slappe piemel pijp.
Iemand intresse in een kitaco pijp voor op CY50/Ape of CB50, past ook op XL maar staat niet mooi...
een noof lopend gekregen. en daar bij gelaten hij had geen remmen.
pedading?
@Niek, dat vraagt natuurlijk om een foto. (van je xl met kitaco)
