Gasten,
Ik had recent een c90 blokje onder mijn ceetje hangen en hiervan deed de elektra het prima.
Nu heb ik een bami blok eronder hangen (Jialing 125) en nu moet ik mijn verlichting nog even aansluiten.
Echter komt er uit m'n c90 ontsteking een witte en gele draad. Op de gele heb ik een duplo'tje gemaakt, één naar m'n kabelboom en één naar m'n spanningsregelaar en de witte gewoon op de witte aangeloten (logisch). Het bami blokje heeft echter niet één gele draad, maar twéé gele draden. (how can that nou?!)
Nu is mijn vraag, welke gele draad komt overeen met de gele draad van een c90 ontsteking en welke gele draad is eigenlijk een witte draad.. of is het heel iets anders...?
Ik hoop dat jullie mij nog een beetje volgen.
Elektra bamiblok
Re: Elektra bamiblok
meet beide gele draden eens door?
- Gele draad naar massa
- Andere gele draad naar massa
- De gele draden onderling
Als de individuele gele draden geen verbinding hebben naar massa heb je een massaloze spoel, en daarmee een ander type gelijkrichter nodig.
Thom
- Bezit: Honda ST50B
Ja dat heb ik al gedaan, de twee gele draden zijn exact hetzelfde.
Ik heb ook al een andere spanningsregelaar geprobeerd, maar kan het zijn dat deze niet goed genoeg massa maakt?
Wat is exact hetzelfde wel of geen verbinding naar massa?
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Over beide gele draden staat dezelfde wisselspanning naar massa. Deze slaat door naar 30+ V bij een beetje gas geven. De regelaar (met gele en witte aansluiting, wisselspanning aansluitingen dus) hebben we daarom gewoon aangesloten met wit>geel en geel>geel.
De regelaar maakt met groen gewoon goed massa op de groene van de ontsteking (massa). Op deze groene van de ontsteking maakt ook de CDI massa, werkt prima. Toch slaat de spanning op de gele draad in de kabelboom met de regelaar paralell gewoon door tot 30V. Resultaat is dat de lampies doorfikken.
We dachten eerst dat het aan de regelaar lag, dus een nieuwe regelaar gemonteerd, maar nog werkt het niet.
firestone
- Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
1 gele aan massa leggen
dan meet je op de ander gele netjes iets van 12,5v
dat is de truck.
Zeker zo'n blokje zonder neutraal schakelaar/draad
dat is de truck.
Broem,broem
Broem,broem
Thom
We gaan het eventjes proberen!
