Wiel opnieuw spaken
compromis
Bezit: honda c50
novio
honda pc 50
Wiel opnieuw spaken
Bericht door compromis »
Ik heb een Novio waarvan de velg slecht is ,de spaken en de naaf zijn als nieuw die wil ik dan ook niet vervangen ! (voorwiel)
Is er iemand die voor een schappelijke prijs een nieuwe velg in wil spaken ?
Ik wil zelf voor de velg zorgen en het oude wiel demonteren zodat ik zelf alles netjes schoon kan maken!
Liefst in de buurt van Hilversum
Ik hoor het graag wat de mogelijkheden zijn!
WietseC
Bezit: Honda C50
Re: Wiel opnieuw spaken
Bericht door WietseC »
Dit is natuurlijk geen antwoord op je vraag, maar omdat je naar de mogelijkheden vraagt: Je kan het ook zelf proberen!
Er staat een mooi linkje in het FAQ onderdeel van dit forum. http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=14&t=20710
Mocht het het zelf gaan proberen, veel succes! Het is volgens mij geen makkelijk klusje en er komt veel bij kijken als richten en de naaf in het midden van het wiel etc.
Anders kan Dennis in Utrecht je zeker helpen. Hij is momenteel nog even op vakantie, dus je moet dan even wachten op een antwoord.
compromis
Bezit: honda c50
novio
honda pc 50
Eric schreef:Anders kan Dennis in Utrecht je zeker helpen. Hij is momenteel nog even op vakantie, dus je moet dan even wachten op een antwoord.
Deze naam is ook al genoemd op de hondadag,ik hoop dat hij gaat reageren, dan neem ik contact met hem op !
Ik doe erg veel maar een wiel zelf spaken zie ik niet zitten !
Ieder geval bedankt voor de reacties !
Dennis
Bericht door Dennis »
Tadaa!
Hier istie dan. Ik was met vakantie, daarom afwezig op de hondadag (helaas!)
Ik stuur je een PB.
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
Sjaak
Bezit: C310S
Bericht door Sjaak »
Is best zelf te doen met wat geduld, ik heb zelf een soort voorvork gemaakt van lange deurscharnieren van de praxis en die in de Workmate gezet, en daar het wiel van mijn C310S ingezet. Ik heb eerst de hoogteslag 0 gemaakt door grote knijpers op de vork te klemmen boven de velgrand, en daarna de zijslag nagenoeg nihil gemaakt ook dmv van knijpers. En daarna heb ik de nieuwe spaken op "toonhoogte" gespannen omdat ik geen krachtenmeter heb of wilde aanschaffen. Ik heb daar al zeg ik het zelf een handig foefje voor gebruikt, ik zit in de elektronica, en heb de toongenerator op een speaker aangesloten en dan met zachtjes tikken tegen de spaak de toonhoogte "zero beat" gespannen (net zoiets als een gitaar stemmen), en dat gaat verbluffend goed. Alleen moeders werd een beetje krankjorum van die "piep" show. :lol: Ik had een stukje gelezen van een mechanieker bij een wielerploeg en die spande ook op toonhoogte. En in de praktijk gaat het ook perfect geen enkele slinger of hoogteslag of gebroken spaak met mijn gewicht van 95 kilo :D
Echter Dennis zal het vast sneller kunnen, maar ik vond het een uitdaging dit zelf ook te kunnen. 8-)
Met een kleine hamer kun je geen grote klappen geven, met een grote hamer wel kleine klappen.
