Hola,
Ik heb een origineel contactslot met qua bedrading aan de achterkant: rood, groen en 2x zwart.
Ik heb geen draadboom en die wil ik ook niet, mijn verlichting staat gewoon altijd aan als de motor loopt en knipperlichten heb ik niet.
Ik heb nu de zwarte draad van de ontsteking gewoon rechtstreeks op op bobine zitten.
Nu wil ik wel graag een werkend contactslot.
Is het correct als ik zeg dat ik de zwarte draad van de ontsteking naar de bobine kan aftakken naar de juiste van de 2 zwarte draden van mijn contactslot? Als de sleutel erin zit gebeurd er niks en als het contact op uit staat en de sleutel eruit kan maakt het slot massa dus heb ik geen vonk....
Of is dit te kort door de bocht?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Contactslot perikelen
Halodax
- Bezit: CT70 Motodax
Yamaha XVS1100a Dragstar Bobber - Locatie: Amersfoort
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
Re: Contactslot perikelen
Groene op het frame massa laten maken en de zwarte met streep naar de bobine laten lopen.
Halodax
Ik zie een typfout: het contactslot heeft niet 1x groen 1x rood en 2x zwart. dat moet zijn: 1x groen, 1x zwart en 2x rood.
@Jurrien: CDI
@NIX: zwart naar de cdi dus zeg je in feite wat ik net aangeef: cdi, bobine en zwart van contactslot aan elkaar hangen. toch? of begrijp ik het verkeerd?
@Jurrien: CDI
Jep. Het draadje dat van de CDI naar de bobine gaat splits je naar bobine en contact. Ervan uitgaande dat je geen apart uitzetcontact op de bobine hebt zitten. Zie ook: http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=14&t=18236 en http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=14&t=67
De cdi heeft ook een uitgang die naar het contactslot hoort te gaan. Ik meen het middelste pinnetje van de onderste rij(totaal 5 pinnen. 2boven en 3 onder)
Groen is massa
zwart is bobine of cdi kabel
rood is voeding accu
rood/wit is voeding van accu de draadboom in
Groen is massa
Werkt dat ook?NIX schreef:Jep. Het draadje dat van de CDI naar de bobine gaat splits je naar bobine en contact.
Origineel werkt het namelijk anders en zit het contactslot gewoon op de cdi-unit aangesloten:
Als die contactslotaansluiting op de cdi-unit massa maakt, heb je geen vonk (contact uit).
Hoe Nix zegt werkt ook.
Zie het schema van de innerotor, heb die link niet voor niets erbij gezet.
Halodax
Helder, hartelijk dank!
