Lucht in benzineslang
Tjeerd
Bezit: Skyteam "bami" Dax
Bericht door Tjeerd »
Hallo allemaal,
Ik heb een probleempje met mijn dax.
Er zit een nieuw blok onder, maar er zit nu lucht in mijn benzine slang, hoe kan dat? En hoe kan ik dat oplossen.
Want omdat er lucht in zit komt er geen benzine meer bij m'n carberateur.
Mvg,
Tjeerd
Re: Lucht in benzineslang
Bericht door ciebie »
als alles er onder hangt en aangesloten is, gewoon even je kraantje open draaien! geen probleem
tenzij je tank natuurlijk zo vol met bagger zit dat de benzine niet meer doorloopt
Tjeerd
Dat heb ik al eens geprobeerd, maar de volgende morgen zit er gewoon weer lucht in :S
TooCrash
Bericht door TooCrash »
Weet je ook waar de benzine heengaat? kan de vlotternaald nog afsluiten en is de vlotterhoogte in orde(richting inlaat), of lekt de carburateur(richting grond).
(het slangetje zelf zou natuurlijk ook kunnen)
Nou en? Kraantje open en rijden. Ik lees niets over plassen benzine onder de brommer.
Lucht in de leiding maakt niet uit, de vlotterkamer in de carburateur is namelijk ontlucht (via het overloopslangetje) en de tank is ook ontlucht (via de tankdop).
Trek je benzineslang eens los en kijk of de benzine goed uit de tank stroomt.
Tjeerd
Vanmiddag de tank eruit getrokken. Bleek wat roest op te zitten dus meteen maar even spuiten, maar die loopt nog wel goed door.
Maar omdat er lucht zit in komt er geen benzine meer in mn carberateur. Tenminste hij valt na een tijdje stil als ik em stationair laat lopen . (Niet doordat ie koud is enz.)
Tjeerd
TooCrash schreef:Weet je ook waar de benzine heengaat? kan de vlotternaald nog afsluiten en is de vlotterhoogte in orde(richting inlaat), of lekt de carburateur(richting grond).
Slangetje zelf is nog intact, even na gekeken en had niets anders verwacht van een 2 weken oud slangetje. En over de carberateur: Ik heb echt geen idee, ik ben nog leek op het gebied van sleutelen.
Saik0
Bericht door Saik0 »
Carburateur even losmaken, is niet zo moeilijk. 2 boutjes losdraaien aan de kant van het spruitstuk en je hebt hem eraf.
Onderaan draai je het bakje eraf (vlotterbak) en dan even kijken of daar troep in zit. Wees voorzichtig met schuin houden als je het bakje eraf haalt anders valt er vanalles uit.
Je ziet dan een rond meestal plastic dingetje die heen en weer beweegt. Dat is je vlotter, je vlotter drijft op de benzine in het bakje. Als de vlotter gaat drijven drukt hij de benzinetoevoer dicht. De vlotter zit met een asje vast aan de carb. Dit asje kan je eruit halen en dan pak je de vlotter inclusief vlotternaald eruit. De plek waar de naald uitkomt kan je ook even schoonmaken en doorblazen. Kijk dat naaldje ook even na of deze goed afsluit. (benzinekraan openzetten en de vlotter omhoog drukken, dan moet de benzine stoppen met lopen)
Edit: Kijk ook even na of je tank geen vacuum zuigt. Even de dop eraf draaien en kijken of hij dan wel stationair blijft draaien.
Tjeerd
Oke bedankt! Ik zal het zsm proberen!
En de tank zuigt geen vacuüm, dat heb ik vanmiddag al gecheckt.
Voordat je de carb openmaakt, laat de vlotterkamer even leeg lopen (de dikke platte schroef opendraaien), anders moet je weer een nieuwe rubberen pakking hebben voor de afsluiting van de vlotterkamer. Die pakking zet namelijk uiit door de combi benzine en lucht waardoor hij niet goed meer dicht.
hypercub schreef:Voordat je de carb openmaakt, laat de vlotterkamer even leeg lopen (de dikke platte schroef opendraaien), anders moet je weer een nieuwe rubberen pakking hebben voor de afsluiting van de vlotterkamer. Die pakking zet namelijk uiit door de combi benzine en lucht waardoor hij niet goed meer dicht.
Je hoeft niet telkens een nieuwe te halen hoor, mocht ie toch uitgezet zijn eventjes op de verwarming (met dit weer) of ergens te drogen leggen.. na een tijdje is ie weer de originele maat
Tjeerd schreef:En over de carberateur: Ik heb echt geen idee, ik ben nog leek op het gebied van sleutelen.
Hoe weet je dan dat er geen benzine in je carburateur komt?
Begin maar eens even helemaal opnieuw en probeer geen eigen conclusies te trekken. De eerste fout die je al maakt is namelijk te denken dat het erg is dat je een luchtbel in je benzineleiding zit.
Als je tank gewoon doorstroomt, zoals je zegt, vermoed ik dat je carburateur gewoon vol benzine staat en daar niks geen probleem zit.
Dus, omschrijf even duidelijk je werkelijke probleem. Je brommer slaat af. Bij stationair lopen? Of bij rijden? Allebei? Wat hoor je en wat merk je?
Klinkt gewoon als een carb waarvan de luchtsproeier even goed afgesteld moet worden.
Tjeerd
Ik weet zeker dat er lucht in mn slang zit omdat ik transparante benzine slangen heb. Sorry verkeerd gelezen!
Er zit geen luchtbel in, maar vanaf mn benzine kraantje tot de helft van de slang staat benzine, daarna tot aan mn carberateur alleen maar lucht. Het is dus niet een luchtbelletje. Is het misschien duidelijker als ik binnenkort een foto maak?
Bij stationair lopen slaat ie af. En als ie af slaat krijg ik em niet meer gestart. Bij rijden weet ik niet want ben 15 en ga pas over 2 maanden mn rijbewijs halen.
