Opties carburatie 125cc en tandwielverhouding
Saik0
Bericht door Saik0 »
Hi Guys,
Blij na aanschaf motorbamidax, alleen het loopt nog niet helemaal lekker. Voordat ik me ga wagen aan iets wat me niet gaat lukken vraag ik me af of de standaard carbs een beetje te stellen zijn of blijf ik daarmee kutten? Wat zijn de alternatieven qua carburatie zonder dat er een glimmend takegawa logootje opgeplakt zit. En wat is een goede tandwielverhouding met een standaard skyteam blokje, de huidige tandwielverhouding doet al overtoeren draaien bij 80 km/h.
Thnx!
Edit: 10 inch velgjes en open pijp en powerfilter.
lupomob
Bezit: Een heuze bami monkey
Re: Opties carburatie 125cc en tandwielverhouding
Bericht door lupomob »
Ik heb een immi mikuni 24 mm carb op de 125 cc. Sproeier 110 en afstellen was een eitje.
30 eurie bij brinkmotoren incl spruitstuk.
Tandwielen zijn lastiger.
Standaard is het 15-32 op de motor maar dat trekt mijne slecht.
Ik rij nu 14-31 en dat gaat prima. een km of 80 met weinig toeren en een topje van 104 op de gps.
Met de verhouding 17-43 draaide mijn blokje uiteraard veel meer toeren maar liep wel wat harder.
Hier overgens ook op 10 inch
dax61
Bezit: dax skyteam
Bericht door dax61 »
heb een skyteam blokie 125 orgineel sproer 90 en gasnaald op zijn hoogst
tanwielverhouding 17-36 en dat bevalt me goed
ben niet de aler ligste dus mischien kun je nog wat kleiner
gasje er bij
tandwieltje 17 voor en er is rust in de tent.
Haal de carburateur en spruit eraf, check of alle openingen dezelfde maat hebben (pakking!). Haal het werveldingetje weg tussen carburateur en spruit.
