Benzine lek, nu geen vonk meer.... ?
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Bericht door Halodax »
Ok het volgende is er aan de hand:
Dax zondag rijdend weg gezet, bleek maandag ochtend dat ik zondag bij het plaatsen van de tank blijkbaar de benzineslang van een klein lek had voorzien.
In de nacht is de hele tank leeg gelopen over mijn bedrading en blok.
Netjes alle tape resten (waarvan de lijm door de benzine een kliederboel was geworden) schoongemaakt, nieuwe benzineslang en het boeltje weer in elkaar gezet.
Maar nu komt het: ik heb ineens geen vonk meer...
Ik heb de volgende dingen al gedaan/geprobeerd:
- alles dus goed schoon/droog gemaakt.
- nieuwe bougie
- bougiedop nagekeken
- gekeken of de bobine goed contact maakt met de massa
- pickup schoon gemaakt
- cdi unit contacten schoongemaakt
- alle bedrading nagelopen
- voor de zekerheid even "gehotwired" (dus ontsteking direct op bobine)
Dit mocht allemaal niet baten....
Welke knappe kop heeft er een idee wat ik vergeten kan zijn, ik had heel graag morgen gebruik gemaakt van mijn motortje dus wie vandaag emt de oplossing komt is voor mij verheven tot Held van de maand! :mrgreen:
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
TooCrash
Re: Benzine lek, nu geen vonk meer.... ?
Bericht door TooCrash »
-De bobine controleren gaat bij een CDI ontsteking niet zonder unit
-De bougiedop kan achterwege gelaten worden voor een eventuele controle
-Het meest logische is sluiting of geen contact door de bewegingen van het schoonmaken
-Weet je zeker dat er geen vonk is? in het volle zonlicht valt een vonk niet zo op
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
TooCrash schreef:-De bobine controleren gaat bij een CDI ontsteking niet zonder unit
Weet ik, met hotwire'en bedoel ik dat ik het contactslot enz. bypass, cdi unit zit er natuurlijk gewoon op.
Klopt, heb ook de bougiekabel al direct op de bougie gehad, maakt geen verschil
Sluiting of geen contact waarin? ontsteking?
Jazeker want ik werk binnen in een schemerig schuurtje
:mrgreen:
TooCrash
TooCrash schreef:-Het meest logische is sluiting of geen contact door de bewegingen van het schoonmaken
Halodax schreef:Sluiting of geen contact waarin? ontsteking?
Waar zat de tape en wat is er met de bedrading gebeurt tijdens het schoonmaken, heeft dat een partieel gebroken kabel van zijn(of haar)laatste restanten contact kunnen ontdoen?
Zijn er plaatsen zonder mantel die de aarding kunnen raken?
ontsteking direct op de bobine werkt sowieso bij een cdi onsteking.
De stekkertjes goed schoongemaakt en droog in elkaar gezet?
Contactslot afkoppelen heb je zo te lezen al geprobeerd?
Draden doorgemeten dat je geen kortsluiting hebt?
Massa cdi? Dodemansknop? Afstand pick-up/pukkel? Krijgt de cdi een signaal van de pick-up? Krijgt de cdi voeding van de spoel?
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
nielspbr schreef:ontsteking direct op de bobine werkt sowieso bij een cdi onsteking.
Ja allemaal al geprobeerd...
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Eric schreef:Massa cdi? Dodemansknop? Afstand pick-up/pukkel? Krijgt de cdi een signaal van de pick-up? Krijgt de cdi voeding van de spoel?
Massa cdi is in orde, dodemansknop heb ik niet
Afstand pickup: ik weet niet hoeveel dit zou moeten zijn, het is nu een millimeter of 3 a 4 (af fabriek) en zoals ik al zei: ik heb m rijdend weg gezet en ben daar niet aan geweest.
Of de CDI voeding krijgt dan de spoel moet ik nog even checken maar ook dat lijkt me sterk aangezien ik m rijdend heb weggezet.
Probeer eerst gewoon eens een andere dop en bougie, voor je je ontstekingsspoelen gaat afwikkelen. Het is niet noodzakelijk dat het benzine geklieder je vonkengebrek heeft opgeleverd. Check ook of de schuifjes van de bobine er niet afgegleden zijn.
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Ander dop heb ik geprobeerd, nieuwe bougie ook.
Wat bedoel je met schuifjes van de bobine?
Ik heb 2 bougiedoppen geprobeerd, waarvan 1 nieuw uit de verpakking.
Klopt het dat als ik deze met de multimeter probeer door te piepen dat dat dus niet werkt?
Ik ben er maar vanuit gegaan aangezien ze het allebij hadden maar ik vond het toch raar...
Weet je zeker dat je hem goed aangehotwired hebt? Dus 3 draden uit het blok aangesloten op de cdi-unit (voeding, puls en massa) en uit de cdi-unit nog een vierde draad naar bobine. Dan moet hij vonken.
Check de vonk anders zonder bougiedop, dus gewoon vanaf kabel naar massa.
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Ja dat is exact hoe die gehotwired was (heb ik ervaring mee :mrgreen: )
Vonk zonder dop heb ik ook niet...
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Je bobine even testen met een accu en aantikken?
Skiller
Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Honda CR750
Bericht door Skiller »
Mijn gok is dat de isolatie om de spoelen of draden weg is gevreten.
Kwestie van doormeten van alle draden en loshalen van het vliegwiel om even te kijken.
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Ben ik inmiddels ook bang voor, zou knap jammer zijn.
Ga wel eerst nog even een andere bobine proberen voor de zekerheid.
