Hier alleen een natte weg en een beetje spetteren. In Kockengen was zelfs niets gevallen. Het is warm hier.
[klagen] Klagbak 3.1
Re: [klagen] Klagbak 3.1
Heerlijk een open dakje dat je gewoon bij 120 open en dicht kunt doen....
nielspbr schreef:Heerlijk een open dakje dat je gewoon bij 120 open en dicht kunt doen....
hier in hengelo vallen de mussen nog steeds dood van het dak.
misschien dat de straat net een beetje vochtig is van de luchtvochtigheid
Net als een halvegek naar huis gereden met de GPZ (Rosie had me waarschijnlijk nog bijgehouden op een Novio)... Hoop hete lucht, gedonder, maar nog steeds geen regen....
xinix
- Bezit: skyteam dax
ff geen geld voor een honda - Locatie: Deest (dichtbij Nijmegen)
Gvd, mijn CV heeft alweer de geest gegeven.
Wederom met een emmer gekookt water naar de douche om me te wassen.
Net als 2 weken geleden de uba defect.
There's a lot to remember, there's a lot to forget.NIX schreef:Wat een flapfloeper.
Heb ik net een nieuwe telefoon, moet ik de simkaart telefonisch activeren voor ik er me kan bellen.....
"beste provider,,,ik kan jullie niet bellen als m'n simkaart het niet doet."
'tuurlijk heb ik nog wel een telefoon, maar het gaat om het idee hè.
Grr 1, zadel moet een aantal cm naar achter...
Grr 2, zadelbevestigingsbeugel heeft ruzie met tankbevestiging...
nielspbr schreef:Grr 1, zadel moet een aantal cm naar achter...
ik zou voor zadel 1 gaan en die even een stukje verbouwen dat hij naar achter kan. (al zou ik zeggen druk hem een klein eindje naar voren strak tegen de tank aan dat het schuim tegen de tank zit waardoor het mooier af sluit. anders heb je zoon lelijke kier tussen de tank en het zadel zitten)
en werk het ding is af man.
geen voor rem, geen staalflex remleidingen, oliereservoir op half 7, een een of andere dikke lelijke rubber slang dat ergens bij het blok weg komt en verdwijnt bij de achter brug. en pak ook is een potje belgrom om dat ding op te poetsen.
butt head schreef:
ik zou voor zadel 1 gaan en die even een stukje verbouwen dat hij naar achter kan. (al zou ik zeggen druk hem een klein eindje naar voren strak tegen de tank aan dat het schuim tegen de tank zit waardoor het mooier af sluit. anders heb je zoon lelijke kier tussen de tank en het zadel zitten) Zadel op beide plaatjes is dezelfde, tank is anders.
geen voorrem. Wacht al 3 weken op een rubbertje voor een geleidepen van de klauw.
geen staalflex remleidingen, gaan niet komen ook.
oliereservoir op half 7, Weet nog niet of de schijf achter gaat blijven...
Een of andere dikke lelijke rubber slang dat ergens bij het blok weg komt en verdwijnt bij de achter brug. Ontluchting in de achterbrug
en pak ook is een potje belgrom om dat ding op te poetsen.Noooo
je stelt me teleur niels. poetsen dat hok
lupomob
Ons kleine mannetje in het ziekenhuis.....
We lopen al zeker een maand te kutten met zijn voeding omdat hij steeds alles er uit gooit en alleen nog maar huilt.
Huilt omdat ie honger heeft, krijgt eten en huilt vervolgens omdat hij last heeft van zijn eten wat zijn strotje terug in loopt.
Medicijnen gehad voor de kleine en geen effect.
De kinderarts leek het gisteravond verstandig als we hem lieten opnemen.
Zo zielig dat kleine hummeltje in het ziekenhuis.
Sterkte. (Ik heb een collega met een kind met voedselproblemen)
Gewoon Tania
lupomob schreef:Ons kleine mannetje in het ziekenhuis.....
agossie, jeetje
sterkte!
xinix
Vanmorgen rechtdoor gereden in een bocht op de dijk.
Al remmend de berm in.
Ging toch ff iets te hard. Lekker door het gras geschoven.
Ik lag 2m verder dan de dax, die gewoon bleef lopen.
Gedeelte berm aan mijn rempedaal. Uitlaat tegen mijn schokbreker, remhevel scheef.
Is allemaal niet zo erg.
Ik ben waarschijnlijk door de brandnetels gegleden. Mijn god wat brand mijn gezicht!
