Jincheng en Honda semi koppeling, uitwisselbaar?
pistonpen paultje
Mijn C70 blokje heeft een kapotte koppeling. Nu kan ik een Jincheng koppeling krijgen. Kan ik deze gewoon overzetten in het Honda blokje?
pistonpen paultje
Re: Jincheng en Honda semi koppeling, uitwisselbaar?
Concludeer ik correct als ik zeg dat alles uitwisselbaar is behalve ontsteking en krukas (tenzij je ze beide overzet?)
Ja. Bami kickas moet je ook bij bamicarters houden.
pistonpen paultje schreef:Concludeer ik correct als ik zeg dat alles uitwisselbaar is behalve ontsteking en krukas (tenzij je ze beide overzet?)
Een Singa blokje heeft een 6v tap en die past ook gewoon in je Oud type Honda blokje.
Saik0
(dat zijn de 3 bak semi automaat blokjes van jincheng, de vierbak blokjes gaat dat weer niet voor op die hebben een 12v tap en ander topend)
Oow. Ik dacht dat alleen skyteam een 4bak onder hun Monkey had zitten. En die 4bakken hebben dan ook vaak een handkoppeling.
Saik0
Dat klopt ook, maar jincheng heeft ook vierbak blokken met handkoppeling op de Knight modellen bijvoorbeeld. Daarom is niet elk jincheng blok bij voorbaat geschikt om onderdelen uit te wisselen, het was meer een tip.
