Lucht in benzineslang
Re: Lucht in benzineslang
Totaal foute conclusie, maar ik ga niet herhalen wat ik en anderen al zeiden.
Lees nou eens goed. Het is niet erg dat er een luchtbel in je leiding zit. Dat is nu al meerdere keren gezegd. Dus nou ophouden over die lucht in je leiding.
Bij stationair lopen slaat hij af; ook als je met het gas speelt? En de choke gebruikt? Probeer maar eens.
Of laat iemand anders er eens een stuk op rijden. En kijk wat hij dan doet.
Hij is 15. Dat ding wordt alleen in de schuur of in de tuin gestart, komt niet op bedrijfstemperatuur en dan wordt er geklaagd dat het motortje niet stationair wil draaien, afslaat en dan halfwarm moeilijk start. Waarschijnlijk is de carb zelfs helemaal niet afgesteld.
lupomob
Neem een andere theorie.
Start dat ding met je lucht in je slangetje en geef bruut gas(in zijn vrij hoef je ook niet te rijden er op.
Hoe dat 3 minuten vol.......of je blokje loopt nog en je luchtbel is weg of je blokje loopt nog en je luchtbel zit er nog.
Slaat hij in beide gevallen af ga je eerst de faq is lezen over carburateur afstellen.
Is het mogelijk de slang zo te verleggen zodanig dat deze niet te ver omhoog gaat?
- Bezit: CY50 R&P
Ik heb dé oplossing.
Koop een stuk zwarte benzineslang.
lupomob
hypercub schreef:Ik heb dé oplossing.
Tjeerd
- Bezit: Skyteam "bami" Dax
Ik ga morgen even aan de slag met jullie reacties. Bedankt!
