Frame gescheurd bij blokbout (skyteam dax)
renze
Bezit: Skyteam dax
Bericht door renze »
Hoi hoi,
Er heeft al iets dergelijks op het forum gestaan maar dit is toch weer wat anders denk ik.
Aan de rechterkant is namelijk iets gescheurd bij de blokbout. Het blok zelf zit nou behoorlijk los en ik ga er voorlopig niet meer op rijden.
Hoe krijg ik dit gemaakt? Lassen?
Gister nieuwe spullen gekocht (bandjes, pinkers, verhoogd spatbord), krijg ik dit :(
When I get sad, I stop being sad, and be awesome instead. True story.
Re: Frame gescheurd bij blokbout (skyteam dax)
Klote... Daar moet inderdaad een nieuw stuk ingelast worden of het oude stuk er terug in zien te bakken.
renze
Bezit: Skyteam dax
Moet ik zeker wel mn blok eraf halen?
Is wel makkelijker ja.
Skiller
Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Honda CR750
Bericht door Skiller »
En je accu moet er ook uit.
Persoonlijk zou ik gewoon alles uit het frame demonteren, dat is voor de lasser een stuk makkelijker en vermindert de kans op ongeplande lasspetters en beschadigingen.
Het is trouwens prima te doen om dit weer op te lappen, zelf ook al 2 keer gedaan bij een SS.
Duidelijk is ook te zien dat de versteviging niet echt vastgepunt is aan het frame. Dat kun je dan mooi in orde maken, dan scheurt de boel voorlopig niet meer.
renze
Bezit: Skyteam dax
oke dank jullie voor de info, is het verstandig om de bus erin te laten zitten?
Welke bus waarin?
stadsbus?
renze
Bezit: Skyteam dax
haha sorry, bedoel blokbout
Tijdens het lassen bedoel je?
lijkt me niet verstandig.
lupomob
Bezit: Een heuze bami monkey
Bericht door lupomob »
Zit ie wel gelijk echt vast
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
@renze: Is op precies hetzelfde punt als bij nicosub.
edit:
Zie foto eerste post:
http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=9&t=23584
renze
Bezit: Skyteam dax
inderdaad ja! Had alleen die foto nog niet gezien, maar is precies hetzelfde.
inmiddels is alles al gemonteerd, moet alleen tot maandag wachten nu :(
