X
Gesloten
Doc
X
Bericht door Doc »
X
Laatst gewijzigd door Doc op 07 aug 2012 23:05, 3 keer totaal gewijzigd.
Saik0
Re: Waar dient dit voor?
Bericht door Saik0 »
Ja, kan je gewoon demonteren. Zit hij ook nog aan je uitlaat vast?
john schreef: 03 mei 2019 10:59 zonder vering gaat je rug naar de tering.
Doc
X
Bericht door Doc »
X
Laatst gewijzigd door Doc op 07 aug 2012 23:06, 2 keer totaal gewijzigd.
lupomob
Bezit: Een heuze bami monkey
Bericht door lupomob »
Is idd voor de uitlaatgassen onzin.
Demonteren die zooi en dat laaansluitingkje op je spruitstuk even afdoppen.
Lopen ze over het algemeen wat mooier van.
Die boutjes die ken ik niet.
Bij mijn bami zit er gewoon m6 in
Antimanipuliatie boutjes, daar zijn holle bitjes voor.(Heb dat type een paar jaar terug op vehikel meegenomen, 5 euro voor diverse varianten.)
En zoals lupomob zegt, is gewoon m6.
xinix
Bezit: skyteam dax
ff geen geld voor een honda
Bericht door xinix »
Boutjes zijn torx met een gaatje in het midden. Bitjes zijn meestal wel in een bitset te vinden.
Doc
X
Bericht door Doc »
X
Laatst gewijzigd door Doc op 07 aug 2012 23:06, 3 keer totaal gewijzigd.
Nee hoor, dat zijn geen breekboutjes. Het is alleen om te voorkomen dat iedere tiener, met gereedschap uit de grabbelbak, dat spruitstuk kan loshalen om het spruitstuk uit te boren.
En zo'n torxsetje ligt vaak voor een knaak in de grabbelbak.
Saik0
Die boutjes kan je gewoon losdraaien met een combinatietang hoor. Heb je geen speciaal gereedschap voor nodig. Gewoon even hard knijpen en dan een kleine slag geven en ze zijn los, daarna draai je ze er met de hand uit.
xinix
Bezit: skyteam dax
Saik0 schreef:Die boutjes kan je gewoon losdraaien met een combinatietang hoor. Heb je geen speciaal gereedschap voor nodig. Gewoon even hard knijpen en dan een kleine slag geven en ze zijn los, daarna draai je ze er met de hand uit.
En daarna draai je er iets in waar je wel het gereedschap voor hebt om het nog eens los te maken. :mrgreen:
Hoezo? Je hebt toch net met succes de combinatietang gebruikt?
www.jurrienmaakt.nl
xinix
Bezit: skyteam dax
Jurrien schreef: Hoezo? Je hebt toch net met succes de combinatietang gebruikt?
Of je vijlt er 2 evenwijdige vlakke kanten aan, kun je er altijd nog steeksleutel 6 of 7 opzetten. :roll:
ik zou ze weg flikkeren en er normale m6 ik draaien
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Re: X
Bericht door robertsp »
Ik heb er even geen woorden voor....
Gesloten
