snelheid
snelheid
Kan iemand uit ervaring vertellen wat ongeveer de rijsnelheid is met een 72cc cilinder ism een 20 mm carburateur.
Ik zit te denken aan een 50cc settje met kleinere carb.
Maar hoor graag van iemand.
Re: snelheid
210 jonguh
Re: snelheid
een 70cc met kleinere carb, zeg 14mm haalde toch maar de 65/70? dan zou ik daarvoor gaan denk ik! scheelt weer cilinders wisselen en kom je ook nog een beetje vooruit
Re: snelheid
Jurrien schreef:Een goeie 80 km/h.
Dus 90 km/h op de teller.
En 100 km/h op internet.
Dit haal ik met een 19mm carb.....
Harry
- Bezit: Honda SS50M (Deluxe)
Honda Z50GZ "Gorilla"
Honda Z50J1 "Monkey" - Locatie: Nabij Amsterdam
Re: snelheid
Full 70cc icm 17mm carb = 80 km/h
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Re: snelheid
Met de standaard C50 valstroom haalde ik zonder moeite de 70, verder ben ik niet gegaan.ciebie schreef:een 70cc met kleinere carb, zeg 14mm haalde toch maar de 65/70? dan zou ik daarvoor gaan denk ik! scheelt weer cilinders wisselen en kom je ook nog een beetje vooruit
Re: snelheid
ik heb een 72 cc en een 20 mm carb !!aangepaste zuiger met standaard 50cc kop,de zuiger is afgeschuind
Re: snelheid
Hard genoeg om hem kwijt te rakenniba schreef:ik heb een 72 cc en een 20 mm carb !!aangepaste zuiger met standaard 50cc kop,de zuiger is afgeschuind
Jurrien's cijfers komen aardig in de richting , als je alles goed hebt afgesteld en ook een gunstige tandwiel verhouding hebt gemonteerd kun je er nog wel een paar km extra uit krijgen. (en dan bedoel ik niet plat op de tank berg af en wind mee,,maar gewoon recht op op een normale weg met normale wind.
Rij zelf ook met een 50 kop 72cc (iets kleinere carb., dacht een 17mm) en de naald zit in no time op de 50mph (bijna 90km op de teller), daarna is meestal de weg op (komt er een splitsing of stoplicht of erger ; fietsers op m'n pad).
Maar dat is binnenkort afgelopen, er komt een stuk kleinere carb. op
Re: snelheid
ok,maar als ik mijn 72 cc behoud tot welke grote kan ik dan minder met de carb?
16mm ofzo?
ik wil 60/65 gaan rijden max
16mm ofzo?
Re: snelheid
Ik ga er een standaard carbje onder hangen.
Denk volgende week; dan hoor je wel wat er van de snelheid over is,..
Re: snelheid
Waarom vraag je dan hoe hard dat gaat?niba schreef:ik heb een 72 cc en een 20 mm carb !!aangepaste zuiger met standaard 50cc kop,de zuiger is afgeschuind
Re: snelheid
Met 16 mm gaat het nog steeds heel hard. Ik zou voor 12 mm gaan en zelfs dan kom je wel boven de 65 uit.niba schreef:ok,maar als ik mijn 72 cc behoud tot welke grote kan ik dan minder met de carb?
16mm ofzo?
Re: snelheid
wat ik meer wilden weten is of ik gewoon mijn 72 cc er op kan laten zitten met een kleinere carb.
of krijg ik dan afstel of zelfs problemen met het netjes laten lopen.
Re: snelheid
Maar kan ik ook een 50cc met een 20 mm carb??of lukt dat niet?
