CB 125 twin
stijncocquyt
Bezit: honda cb 125K
CB 125 twin
Bericht door stijncocquyt »
Net een CB gekocht, deze startte wel maar bleef niet stationair draaien. deze morgen ging hij helemaal niet meer. carbu's zijn proper gemaakt, kleppen staan goed. iemand die me kan helpen met dit probleem?
kenneth
Bezit: Honda CB50
Re: CB 125 twin
Bericht door kenneth »
stijncocquyt schreef:Net een CB gekocht, deze startte wel maar bleef niet stationair draaien. deze morgen ging hij helemaal niet meer. carbu's zijn proper gemaakt, kleppen staan goed. iemand die me kan helpen met dit probleem?
hij bleef niet stationair draaien , dus als je gas gaf wel ? staat de ontsteking goed en is deze krachtig genoeg ? en kan je misschien wat fotos plaatsen ? :wink:
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Re: CB 125 twin
Bericht door Rene77 »
Al gecontroleerd op valse lucht ?
Ontsteking in orde ?
Bougie's schoon ?
stijncocquyt
Re: CB 125 twin
de bougies heb ik vandaag vervangen. geen verandering. als ik hem in gang loop lijkt het even te gaan maar valt al snel terug stil. ik denk dat de ontsteking goed staat aangezien deze wel welkte voordien. wat kan er nog defect zijn aan de ontsteking? de contactpunten heb ik schoongemaakt en gecontroleerd op afstand.
Re: CB 125 twin
De timing kan verkeerd staan. Hoe je dat kan zien bij deze fiets weet ik helaas niet.
Heb je ook gekeken of de benzine goed doorstroomt en of de vlotter zijn werk doet? Wat is de geschiedenis van deze fiets?
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Re: CB 125 twin
stijncocquyt schreef:de bougies heb ik vandaag vervangen. geen verandering. als ik hem in gang loop lijkt het even te gaan maar valt al snel terug stil. ik denk dat de ontsteking goed staat aangezien deze wel welkte voordien. wat kan er nog defect zijn aan de ontsteking? de contactpunten heb ik schoongemaakt en gecontroleerd op afstand.
Punten kunnen op of ingeslagen zijn, spoel kan kapot zijn, punten kunnen op het verkeerde moment open gaan (lastig te starten) of je condensator is er klaar mee. Als laatste kan ook je bobine nog kapot zijn. Je zult zaken moeten uitsluiten tot het probleem boven water is. Heb je niet toevallig nog een ontsteking of bobine liggen ?
stijncocquyt
Re: CB 125 twin
ik heb geen wisselstukken. de bougies vonken niet. waar begin ik met zoeken?
Re: CB 125 twin
Doodemans knop (je bent niet de eerste)
Contact aan?
iets tussen de punten gekomen?
sluiten de punten nog goed?
stijncocquyt
Re: CB 125 twin
contactpuntjes zijn in orde. wat is de dodemansknop?
Re: CB 125 twin
Geen idee of je die hebt, maar die zit aan het stuur en als die om is doet de ontsteking het niet meer. (rode knop op een van de schakelaars)
Eerst vonkte hij en nu niet meer. Dus er moet wel iets mis zijn met de ontsteking.
kenneth
Bezit: Honda CB50
Re: CB 125 twin
vervang je condensator en je bobine misschien ook maar .
Re: CB 125 twin
Haal gewoon even een schuurpapiertje tussen je punten door voor de bricoleurs hier je je spoelen laten afwikkelen.
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Re: CB 125 twin
Bericht door robertsp »
En wat wijwater helpt ook wel.
Als het 'werkte' gaat het in het algemeen niet ineens compleet kapot zonder dat je iets gedaan hebt.
Gaan je lampjes branden als je op de kickstarter trapt (verlichting uiteraard aanzetten)?
Aanlopen heeft ook weinig zin als je bougies al niet vonken.
Als je een extra paar ogen kunt regelen kun je ook kijken of je punten vonken wanneer je kickstart. En uiteraard braaf naar NIX luisteren.
Krijg je nergens spanning dan kun je nog even kijken of er niet een draadje ergens losgetrild is, bijvoorbeeld van je contact.
Re: CB 125 twin
robertsp schreef:Gaan je lampjes branden als je op de kickstarter trapt (verlichting uiteraard aanzetten)?
Volgens mij is dit een fiets met de verlichting op de accu. Dus bovenstaand werkt niet. Vraag me ook af waarom je dat zou testen. Verlichting en ontsteking heeft bij onze brommers meestal weinig met elkaar te maken.
robertsp
Re: CB 125 twin
Ok dat kan. Gaat je verlichting branden dan heb je iig een stroomkring, verlichting werkt ook met slechte afstelling/verrotte puntjes. Behalve dan misschien bij deze, maar geen kennis van deze.
