Ja ach dan verhoog je het bedrag gewoon met zo'n 20%Eric schreef:Dan weten ze wat het gekost heeft als hij eenmaal klaar is?
ot c90, c50lac, blok 12, c50m 16, bamitrail
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Re: chopper c90 en c50lac, blok splitsen op 12, c50m op 15
niek is ik
Geeft dat?Eric schreef:Dan weten ze wat het gekost heeft als hij eenmaal klaar is?
- bamilover
Heelmaaal nieksniek is ik schreef:Geeft dat?Eric schreef:Dan weten ze wat het gekost heeft als hij eenmaal klaar is?
- bamilover
Origineel solotankje met solozadel (zadel moet even een beetje opgekuist worden) en bagagedrager!
Wielen met de nieuwe Deestone banden waarop staat dat ze 120km/ph kunnen!
Weet iemand wat dit schakelaartje doet?
Frame, kontje en zelfs de dubbele beplating in het kontje zijn niet rot!
Weer even bezig geweest gisteren, wielen vast gezet, rem achter in orde gemaakt, schokbrekers voor in orde gemaakt en motor er onder gehangen!
Laatst gewijzigd door Nicoscub op 06 sep 2012 21:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: chopper c90, c50lac, blok open op 12, c50m foto's op 16
ziet er uit of je de pot comendant en wax moet los trekken.
- bamilover
Ik ga hem eerst laten keuren bij de rdw en daarna uit elkaar halen en mooi maken of uit elkaar halen en verkopen, weet nog niet wat ik ermee ga doenbutt head schreef:ziet er uit of je de pot comendant en wax moet los trekken.
Dat schakelaartje ziet eruit als eigen inbreng van de(een) vorige eigenaar.
- bamilover
Ik heb hem al gevonden bij cmsnl, het is no:3-4nielspbr schreef:Dat schakelaartje ziet eruit als eigen inbreng van de(een) vorige eigenaar.
nee niet uit elkaar slopen en over blazen.Nicoscub schreef:Ik ga hem eerst laten keuren bij de rdw en daarna uit elkaar halen en mooi maken of uit elkaar halen en verkopen, weet nog niet wat ik ermee ga doenbutt head schreef:ziet er uit of je de pot comendant en wax moet los trekken.
gewoon even alles gangbaar maken en waar nodig dik in de tectiel. al het blauw goed op poetsen, een c in originele lak is mooier dan over gespoten ding.
mijn cd65 was ook mat zwart toen ik hem kocht. na een pot comendant en wax glom hij al weer als een nieuw brommertje.
- bamilover
misschien ik weet het nog niet, eerst keuren daarna zie ik wel wat ermee ga doen!
niek is ik
is origineel, volgens mij voor groot en dimlicht...Nicoscub schreef:Ik heb hem al gevonden bij cmsnl, het is no:3-4nielspbr schreef:Dat schakelaartje ziet eruit als eigen inbreng van de(een) vorige eigenaar.![]()
- bamilover
Vandaag de blauwe rijdend gekregen, was eigenlijk vorige week de bedoeling maar de versnellingsbak zat vast!
Deze motor is destijds door Coos Matser in elkaar gezet voor mij en heeft een boel pegels gekost, lang geleden begon hij een beetje bonkende geluiden te maken en heb ik hem van mijn c50 afgehaald om een keer na te kijken, een tijdje terug had Robert hem uit elkaar gehaald om te kijken wat er mis mee was en kwam tot de ontdekking dat de koppeling los zat, zodoende weer vast gezet en dicht gemaakt, waarschijnlijk heeft Robert toen de koppelingshevel (bij een semi automaat zit hij in het carter deksel) niet goed terug gezet waardoor hij elke keer op slot ging en je niet meer kan schakelen/koppelen. Ik heb hem vandaag 3x (ja een ezel......) uit elkaar gehaald om er achter te komen wat het probleem nou was, de derde keer heb ik de motor er maar eens helemaal afgehaald om zo wat beter te kunnen kijken wat er mee mis was en toen zag ik het. Problem fixed en nu heb ik weer een Ceetje rijdend!
OnlineNIX
Goedzo knul!
- bamilover
dank je Nix
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Uiteraard gewoon bewust gedaan om jouw kennis op te krikken!Nicoscub schreef:...een tijdje terug had Robert hem uit elkaar gehaald om te kijken wat er mis mee was en kwam tot de ontdekking dat de koppeling los zat, zodoende weer vast gezet en dicht gemaakt, waarschijnlijk heeft Robert toen de koppelingshevel (bij een semi automaat zit hij in het carter deksel) niet goed terug gezet waardoor hij elke keer op slot ging en je niet meer kan schakelen/koppelen. ...
