CD50 valt uit bij koude start
CB50dude
Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :(
Bericht door CB50dude »
Als de brommer koud is valt hij als je gas geeft uit.
Het probleem is er dus blijkbaar ook alleen bij een koude motor.
Waar zou dit aan kunnen liggen wat zijn de meest waarschijnlijke oorzaken die ik na kan trekken?
Honda CoolDriver50
Re: CD50 valt uit bij koude start
Choke er op zetten.
CB50dude
Jurrien schreef:Choke er op zetten.
Zelf als de stationair bij koud al goed is?
Honda CoolDriver50
Jahaa...
Soms moet je die er gewoon een beetje op houden, dat verschilt per motor. Zelf uitzoeken hoever en hoe lang. Is normaal.
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Heeft mijne ook. En duurt wel even voordat hij warm genoeg is.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
En niet gelijk bij het wegrijden vol het gas er op!
mijn zb heeft ook zoon soort kwaaltje. starten moet met de choke als hij koud is.
als je eenmaal het toerental van 30% gas hebt berijkt kan de choke er af. maar als je dan binnen 1000meter moet stoppen voor verkeer moet ik weer met de choke gaan spelen om hem aan te praat te kunnen houden en een beetje gang te kunnen maken.
CB50dude
butt head schreef:mijn zb heeft ook zoon soort kwaaltje. starten moet met de choke als hij koud is.
Oke dan doet mn CD nog niet zo gek als ik voor een kilometer rijden moet remmen en geef gas dan valt die ook weer uit.
Is dus gewoon kleine kwaal morgen rijd ik voor de test naar mn stage om te kijken, maar ik denk dat gewoon choke is.
Zo ja dan kan dit topic dicht als ik morgen voor iets anders kom te staan zien jullie het wel verschijnen.
Honda CoolDriver50
CB50dude
Is inderdaad gewoon even met de choke klooien dus topic kan dicht.
Honda CoolDriver50
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
Dat handeltje zit er per slot van rekening niet voor niets op . . .
ホンダ
mats1
Bezit: SS50 1974, Puch VZ50 1972, Honda Dylan, Batavus HS50, Nep Dax Skyteam
Bericht door mats1 »
ik had hetzelfde probleem, maar de choke was voor mij geen oplossing. Ik zou eens kijken of de kleppen/ontsteking goed staan. Heeft bij mij geholpen nadat alles weer conform de normen gezet was.
