Probleempje versnellingsbak en ketting
Wincake
- Bezit: Skyteam Daxje
Sinds kort heb ik een daxje. Nu ging alles van een leien dakje, tot een aantal daagjes geleden. De ketting blijft van het achtertandwiel aflopen, dus dat moet ik zoiezo vervangen. Maar soms krijg ik hem niet van de 2 naar de 3 of hij schiet van de 2 terug naar neutraal. Hier suggesties op?
Ook schakelt hij niet zo soepel. Koud niet en warm niet. Is hier iets aan te doen, of is dit normaal? Of toch maar beginnen met openhalen en alle versnellingen nakijken?
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Re: Probleempje versnellingsbak en ketting
Je koppelingskabel afstellen? Schakelen kan in het begin wat minder soepel gaan, maar wanneer hij goed in de versnelling zit hoort hij er niet uit te springen. Weet je zeker dat je hem goed in de versnelling getrapt hebt?
Wbt. je ketting..Hangt die niet gewoon te slap? Dat kun je opvangen door de stelboutjes bij je achterwiel aan te passen (Niet vergeten de as een stukje los te draaien).
Is dat het probleem niet, kijk dan of je tandwielen wel recht tegenover elkaar staan.
Is de dax overigens nieuw of tweedehands?
Wincake
Hij is tweedehands met nu 4000 op de teller. De stelboutjes zijn al helemaal naar achter gezet, maar nog niet genoeg, dus er moet een nieuwe ketting op. Hoeveel schakels?
Verder, schakelen is gewoon niet soepel. Maarja, ik ben dan ook een Honda CB600F gewend? Hij geeft een kleine schok bij terugschakelen. Ik ga terug tot de 2(geleidelijk), en pas naar de 1 als ik stilsta. Ik heb een Mikuni carb, weet zo niet hoe groot. Hij is geschikt voor de 80 of 85cc cilinder die erop zit. Kan ik ook grotere tandwielen voor en achter nemen voor nog steeds redelijk trekvermogen maar een hogere top en/of langere eerste versnelling? Zo ja, wat wordt mij dan aangeraden?
lupomob
Als je ketting te lang is hoef je niet een andere ketting gelijk.
Gewoon 2 schakeltjes er tussen uit en gaan.
Hoeveel cc hang onder de dax. Pas dan kunnen we bedenken wat voor tandwieltjes erbij passen.
ciebie
Het is een bami dax hè, 4000km met de originele ketting.. kan vast nog eventjes door maar je kunt natuurlijk ook de ketting even vervangen
Wincake
Tis een 85 cc voor zover mij is verteld. Kweet niet eens of dat mogelijk is (ben relatief nieuw qua Daxen). Ding trekt echt retesnel op, maar daardoor wel maar 1 seconde in elke versnelling, en toch maar een top van 70 met flink wat overtoeren.
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Dan zou ik als je de boel gaat vervangen een voortandwiel met een tandje meer nemen. Jouw set-up kan heus wel wat harder als 70 geloof ik
Wincake
Moet ik dan iets opnieuw afstellen, of gewoon een kwestie van tandwiel vervangen en gaan? Oh, en ik heb sinds korte tijd een raar plofgeluid uit de uitlaat als ik in de 4 het gas los laat na 50km/h+ te hebben gereden voor een minuut ofzo. Niet heel erg, maar toch iets waar ik graag het fijne zou willen weten.
Zit het tandwiel met een circlip vast of met 4 bouten?
Wincake
4 bouten. Het ploffen is gevonden, moest gewoon de kleppen opnieuw afstellen!
Edo
Een kind kan de was doen.
Wincake
Niet als het kind geen ervaring heeft met 4-takt schakels net als ik
Edo
Het is gelukt toch? Daar ging het om. Als je blokje niet klinkt als een knikkerbak en ook niet pruttelt, heb je ze vast wel goed gesteld.
