Marnix' Minibike || Mag weg!
Re: Marnix' Minibike
Kijk eerst eens of de brugas eruit kan, maak hem schoon, vet hem in en monteer hem weer goed. Mogelijk is alle speling er nu uit.
Roken betekent olieverbruik. Rij hem leeg en laat hem zonder olie lopen en je hebt een weggooiblok.
marnix
- Bezit: Honda Novio
hoop 2takt meuk - Locatie: Wassenaar
Alles gaat sowieso in nieuw vet maar als ik dan toch de hele zooi open heb zet ik dr liever gelijk iets goeds in eigenlijk, zonder olie is niet lekker nee dat weet ik, maar als ik dr gewoon af en toe een scheutje bij donder dan zal het niet al te snel kapot gaan toch?
marnix
Trouwens, als mn elektrische start het (soms) doet, rest van de verlichting niet en mn knipperlichten branden wel maar knipperen niet, wat is er dan stuk?
Vorige eigenaar zei de spanningsregelaar maar ik gok dat het relais ook een beetje dood is?
Als de regelaar stuk is, blaas je je lampjes op of mol je de accu. Geen of een dode accu betekent geen knipperende lampjes. Een kapotte clignoteur kan ook de oorzaak zijn. Knippers horen ook te werken als de motor uit staat.
marnix
Aha, ik had al het vermoeden aangezien de e-start voelt alsof de accu er geen zin in heeft, maar eens een nieuwe spanningsregelaar scoren dan, kun je die ergens el cheapo online krijgen of moet ik de lokale fietsenboer lastig gaan vallen?
Hoezo perse bij een 4t toko? Die dingen zitten ook in de meeste scooters.
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
http://www.groothandel-nemeco.nl/winkel ... -p-64.html
Nemeco is de goedkoopste in nl maar als je op ebay gaat zoeken kan je ze goedkoper scoren
Laatst gewijzigd door Nicoscub op 01 okt 2012 14:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Whatever. Neem de 4-pins als voorbeeld mee.Eric schreef:Hoezo perse bij een 4t toko? Die dingen zitten ook in de meeste scooters.
marnix
ah das niet duur nee, maar blijft dat ook heel? Ga het hele zooitje sowieso een keer door laten meten door een maatje want heb dr zelf echt geen ene reet verstand van.
Rene77
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50 - Locatie: Capelle aan den IJssel
Gewoon anticiperen, doe ik ook al een tijdje met mijn brakke trommels (Robersp in 3,2,1......)marnix schreef: - Ik heb nog steeds geen achterrem, ook maar eens naar kijken want alleen voorrem en terugschakelen is net niet voldoende als je met redelijke snelheid op de boulevard van Scheveningen aan het slalommen bent tussen de dampende toeristenauto's.
Verder gewoon, wiel eruit, rem loshalen, schoonmaken, bewegende delen van een likje vet voorzien
marnix
jup, die staat nog steeds te bestaan in de schuurKiP schreef:heb jij ook een tomos 4l?
I know, alleen heb ik er nog geen zin in gehadRene77 schreef:Gewoon anticiperen, doe ik ook al een tijdje met mijn brakke trommels (Robersp in 3,2,1......)marnix schreef: - Ik heb nog steeds geen achterrem, ook maar eens naar kijken want alleen voorrem en terugschakelen is net niet voldoende als je met redelijke snelheid op de boulevard van Scheveningen aan het slalommen bent tussen de dampende toeristenauto's.
marnix
uiteraard
jij nog steeds actief in de 2taktwereld?
