Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Bericht door Jossvdijk »
ik ga van 6 volt en contactpunten naar 12 volt en cdi. moet ik dan ook een andere cilinder want op de site van coos matser staat bij de cilinders ook of die geschikt is voor 6 volt en 12 volt blokken.
groeten jos
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Neen, met een andere onsteking en electra voorziening ben je klaar.
Ga heen en vereenvoudig u!
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
mooi denk trouwens dat ik je wel een keer heb zien rijden in ommen ik woon zelf in zwolle maar was daar op vakantie met vrienden en toen zag 2 ss'jes rijden achter elkaar. brommer staan trouwens nu bij coos
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Dat lijkt me sterkt, ik gebruik m´n ss bijna niet meer, maar er rijden er wel meer in Ommen..
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
kan ook
bastii
Bezit: honda ss50
honda mt50
Bericht door bastii »
ik ben sinds kort de trotse bezitter van een ss50
maar ik heb toch nog een paar kleine vraagjes.
nu heb ik de contactpuntjes vervangen en de condensator.
het vliegwiel was een beetje uitgelopen omdat deze niet goed vast gezet was. maar dat is nu een soort van gefixt.
heb nu ietsjes onbalans op de hogere toeren.
is er hier iemand die nog goede vliegwielen heeft? ik heb de hitachi ontsteking.
verder rijd het ding echt prima en loopt mooi enzo, maar nu reed ik net naar huis en het regende een beetje...
stopte die er om de zoveel kilometer mee! vooral als ik van de toeren af ging.
ik heb er wel een accu in zitten maar die is gaar. kan het daarmee te maken hebben?
of heeft dat uitvallen een andere oorzaak?
ik ga morgen even de benzine toevoer en de carburateur na kijken.
alvast bedankt!
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Ik heb nog een imitatie vervroegende ontsteking hier liggen, prima bruikbaar ding, nooit veel gebruikt ivm overstap op CDI.
bastii
Bezit: honda ss50
honda mt50
Kippenverver schreef:Ik heb nog een imitatie vervroegende ontsteking hier liggen, prima bruikbaar ding, nooit veel gebruikt ivm overstap op CDI.
wat wil je er voor hebben?
Als je vliegwiel is uitgelopen dan is meestal het spietje kapot, niet het vliegwiel. Met erge pech is de spiebaan op de krukas kapot.
Is je luchtfilter soms een "power" filter?
Lekt je bougiekabel geen stroom?
bastii
Bezit: honda ss50
honda mt50
hypercub schreef:Als je vliegwiel is uitgelopen dan is meestal het spietje kapot, niet het vliegwiel. Met erge pech is de spiebaan op de krukas kapot.
met vliegwiel uitgelopen bedoel ik dat hij steeds in dat veertje geslagen is dus de spie baan is prima
ik zal even naar die bougie kabel kijken inderdaad! goeie!
Daan
Bezit: 2,5 C50-H
Citroën GSA
Bericht door Daan »
Hoe moet je een nieuw buddydekje vastmaken aan je onderplaat? Gewoon kleine sneetjes maken in het dekje en hem dan over de haakjes trekken? Iemand nog tips hoe ik ervoor kan zorgen dat hij dan ook echt recht en netjes zit? Of dingen om extra op te letten?
Net pindakaas gegeten dus.
Ik leg de buddy vaak met de bovenkant op de grond en leun erop met mijn knie. Dan trek ik nogal aan het dekje en let er op of het allemaal een beetje recht gaat en steek/prik de haakjes gewoon door het dekje. Als het allemaal recht zit en naar wens, kan je het ook nog vast lijmen met een lijmpistool.
Daan
Bezit: 2,5 C50-H
Citroën GSA
Bericht door Daan »
En is er nog een plek waar je het makkelijkst kunt beginnen met vasthaken? Voor, zij, achter?
Ik begin vaak in het midden en dan naar voren.
Daan
Bezit: 2,5 C50-H
Citroën GSA
Bericht door Daan »
Hij zit! Bedankt!
