robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Hmm, ik heb als het goed is gele glazen voor m'n sportbril, zal eens kijken of ik die kan vinden en of dat helpt.
Daan
Bezit: 2,5 C50-H
Citroën GSA
Bericht door Daan »
Paar kleine vraagjes over cdi ontstekingen..
-Kan er een CDI ontsteking op een C50H? (trappers en de hele mikmak)
-Ben je dan inderdaad van het gezeur af? Ik heb een C die nooit helemaal lekker heeft willen lopen, ondanks oeverloos gepiel, maar wil gewoon een keer dat het gewoon werkt zonder constant van de regen in de drup te raken.
-Wat kost zo'n ombouw ongeveer? Gewoon standaard 50cc en geen gezeik, ben geen snelle jongen, en zeker geen rijke, dus niet vies van tweedehands.
Net pindakaas gegeten dus.
ciebie
Bericht door ciebie »
Ja, dat kan! ik zou een 6volt setje zoeken, dan hoeft er geen andere krukas in ;)
ligt eraan wat voor gezeur je hebt, geen punten stellen in ieder geval
nieuw kosten die setjes geloof ik een euro of 125,-.. maar ze zitten ook op jincheng singa blokjes en die gaan meestal voor minder weg (vooral in België)
zoek even op 6 volt cdi ontsteking, komt vast wel wat boven drijven
singa ontsteking. (kleine dremelactie in de buurt van de pickup noodzakelijk, staat ergens bij de faq's)
Alleen past het volgens mij niet zomaar onder een 6v onstekingsdeksel omdat het vliegwiel dikker is.
Zo'n Singa onsteking juist wel. Alleen 6V slaat op de maat kruktap. Er komt 12V uit de lichtspoeltjes.
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
Daan schreef:Paar kleine vraagjes over cdi ontstekingen..
enige wat een beetje lastig is met trappers, dat het deksel op de plek waar de pickup zit erg krap is en dat het wat dremelwerk is om de kap uit te frezen zodat alles past(kap word wel erg dun onderaan, maar het kan net).
bij een dichte vliegwielkap is het wat makkelijker te doen.
nielspbr schreef:singa ontsteking. (kleine dremelactie in de buurt van de pickup noodzakelijk, staat ergens bij de faq's)
Past gewoon. Inderdaad wel even een stukje uit het deksel halen.
Ok dus alleen de "echte" 12v tap onstekingen passen niet onder een 6v deksel.
Daan
Bezit: 2,5 C50-H
Citroën GSA
Bericht door Daan »
ciebie schreef:Ja, dat kan! ik zou een 6volt setje zoeken, dan hoeft er geen andere krukas in ;)
Ach het rijdt, maar de koude start kost me een halve marathon en hij hapert nog wat na het doorschakelen. Heb al een half pakje mascotte tussen de punten doorgehaald en ondanks eindeloos gewissel van bobines en bougies nog altijd niet zo'n orgastische blauwe vonk van een centimeter aan de kabel, dus wil misschien eens wat anders proberen.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Haha +1
robertsp
nielspbr schreef:
robertsp schreef:@nielspbr: Als ik op de brommer zit denk ik daar ook anders over..Je wordt verblind door alle tegenliggers als je op fietspad naast de weg rijdt, en dan heb je nog die after-market meuk :')
Gelijk een flashback, maarssen-breukelen langs de amsterdamse straatweg, in het donker met regen. Of je een zwart gat inrijd.
Oef, had er gisteren vele kilometers in... Geen verlichting, 'wegwerkzaamheden' waardoor de weg vol prut lag. En géén aanduiding van obstakels :'). Misschien toch maar eens een écht groot-licht monteren.
Gewoon meer wortels eten.
Pablo
Bezit: Mijn vlaggenship NPS50
Bericht door Pablo »
Mijn vorige uitlaat is bij de rollerbank in beslag genomen omdat ie 8 decibel te veel lawaai maakte.
Nu ben ik bezig om mijn eigen uitlaat te maken en ik vroeg me af of er ook een manier was om dit zelf te meten.
Ik ga een toerenteller aansluiten dus ik kan daarop zien of ik 2000 toeren maak, is het verstandig om een goedkoop ebay meter aan te schaffen of ben je hetzelfde af met een telefoon db meter? Ik kan tevens door de orginele uitlaat te bevestigen de meter 'ijken'.
lupomob
Bezit: Een heuze bami monkey
Bericht door lupomob »
De db meters op je telefoon werken niet.
De galaxy serie telefoons kan bv niet boven de 85 db meer meten terwijl het programma duiselijk meerr laat zien.
Ik heb mijn geluid gemeten via de telefoon en de metingen varieerden tussen de 90 en de 123 db.
Niet erg nauwkeurig dus.
Hier zit een brommerzaak met een metertje.
Mischien heeft bij jullie iemand in de buurt een meter die je even kan lenen.
Pablo
Thanks voor de info lupomob, ik ga even navragen bij de brommerzaken hier in de omgeving en ga absoluut geen db meters op telefoons gebruiken.
Is dat metertje ook trouwens speciaal gemaakt voor uitlaten of is het gewoon een doorsnee DB meter? Ik zie namelijk wel wat DB meters met een (+/- 1.5DB afwijking) staan op egay b.v: http://www.ebay.nl/itm/K1021W-Mini-Digi ... 1076958255
Maar als ik specifiek een uitlaat meter wilt begint het rond de 2000 pleuro.
