chaly vork/hstuk diameter ø
Michiel Vlaanderen
Bezit: 2x Chaly (moto)
CB400F
XR75 (motorkenteken in wording)
Bericht door Michiel Vlaanderen »
Weet iemand zo 123 de diameter vane en chaly/ dax voorvork/H-stuk
tnx
Re: chaly vork/hstuk diameter ø
Zelfde als een C of SS en ik denk zelfs als een 310.
Michiel Vlaanderen
CB400F
NIX schreef:Zelfde als een C of SS en ik denk zelfs als een 310.
ok,.... en dan is het hoeveel mm? :? 34mm?
ik heb geen schuifmaat en met een liniaal meet het zo onnauwkeurig
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Een topdesigner zonder schuifmaat? Meten is weten knul!
Michiel Vlaanderen
CB400F
Edo schreef:Een topdesigner zonder schuifmaat? Meten is weten knul!
:-P appeltje-R
p.s. maar jij weet het ook niet
Edo
Bericht door Edo »
:-P appeltje-R
Ik heb thuis een aap staan. Die wil ik best voor je opmeten, maar dan moet je even wachten tot ik thuis ben.
Welke maat zoek je nou precies? De buitenmaat van de H-stuk bussen? Of de pijp die door het balhoofd gaat? Of een binnemaat? Vragen.. vragen...
Michiel Vlaanderen
CB400F
de buizen waar de benen ingaan (waar je koplamp oren op zitten).
Ik zoek namelijk mooie clip-ons die ik erop kan zetten, en daarvoor moet ik de maat weten.
Edo
Bericht door Edo »
Die van een originele Monkey zijn 34mm, gemeten met de schuifmaat 34,1mm ofzo (lak)
Maar op het H-stuk van een monkey passen geen clipons. Er zit boven de koplampoor nog maar een 10mm tot de kroonplaat ofzo...
Hoe dik is dat metaal? Als je daar iets om klemt heb je denk ik kans dat het vervormd en dat het los gaat zitten. Zeker als er wat gewicht op komt.
Edo
Bericht door Edo »
Ik zou het ook niet adviseren nee.. Maak dan clipons die je onder de voorpootbouten (bovenop) klemt. Dat is bij een zwabbervoorvork namelijk geen olieafdichtplug en heb je dus geen hippe bout voor nodig. Gewoon een metrische is het.. Kan prima wat onder geklemd worden.
Michiel Vlaanderen
CB400F
clip-ons aan een chaly vork moet toch kunnen? zo fragiel is het nu ook niet weer ... volgens mij is dt staal best dik
maar ik heb de koplamporen er niet op zitten dus ruimte zat.
Je kunt daar problemloos clipons op schroeven. Doorsnee is inderdaad 34,1mm inclusief lak.
Edo
Bericht door Edo »
De vraag is eigenlijk meer; wat voor backstepkit heb je nodig als je op clipons wil leunen op een Chaly.
Chaly was van zichzelf toch al een stoerenmannenbrommer? Last van je rug krijgen is niet stoer!
Michiel Vlaanderen
CB400F
Edo schreef:De vraag is eigenlijk meer; wat voor backstepkit heb je nodig als je op clipons wil leunen op een Chaly.
Backstep is ook niet nodig lijkt me.... check:
Deze kennen jullie misschien wel (helaas bestaat hij niet meer!)
Edo
Bericht door Edo »
Ah, lange armen
